Vhodnost tohoto regulátoru
Uživatelé diskutují vhodnost solárního regulátoru PWM YJSS30 12V/30A+USB pro malou 12V/20W solární elektrárnu s Pb AGM baterií. Regulátor je levný a má LCD s voltmetrem, ale jeho spotřeba a přesnost měření jsou diskutabilní. Někteří doporučují jednodušší regulátory bez displeje kvůli nižší spotřebě a lepší kontrolu napětí pomocí multimetru.
Tom z Plzně
Nový příspěvek od Tom z Plzně »
Dobrý den !
Poradíte mi o vhodnosti tohoto regulátoru " Solární regulátor PWM YJSS30 12V/30A+USB pro Pb baterie" v ceně do 300 Kč.
Stavím v paneláku v okně malou solární elektrárnu 12V/ 20W (1A) a PB AGM 12V 12AH uš sem koupil.
Tento regulátor má LCD s voltmetrem a je levný.
Bode mi fungovat systém při 1A (regulátor má 30A) správně ??
Děkuji za odpověď !
Tom z Plzně
Tom z Plzně
Re: Vhodnost tohoto regulátoru
Tak sem si nakonec koupil tento regulátor kolem 500 Kč :
Solární regulátor PWM KLX1230 12V/30A+USB pro různé typy baterií
Regulátor funguje správně ale v návodech sou špatně popsané tipi baterii , řeším v další otázce tohoto fóra Probublávání akumulátoru Pb AGM
"https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 05#p166066"
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
S regulátorom podobného strihu som teda spokojný nebol, obratom som ho reklamoval.
Pre tak slabučkú elektráreň by som sa vyhol použitiu regulátora s displayom, zbytočná spotreba naviac. Odporúčam konfrontovať jeho zobrazované hodnoty napätia s overeným multimetrom.
Lepší tip by bol :
https://www.elektro-hofman.cz/solarni-r ... d-zkratem/
Poskytuje možnosť prenosu údajov do mobilu/tabletu cez BT alebo monitorovanie aj s grafickým priebehom na NB.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Lcd nebere pomalu nic, problém bývá podsvícení.
BT má taky nějakou spotřebu.
Tom z Plzně
Mně odebírá tento regulátor pouze 11,3 mA při 12,7V a hlavně mám stále pod kontrolou vše.
