Podmínky využívání fóra
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Podmínky využívání fóra
mihlit v současnosti nemá psa a i kdyby měl, byl by vychovaný, aby nežral klávesnice
Nicméně si myslím, že to vypnutí citace u posledního příspěvku víceméně ten problém řešilo, takže citace již nebudou tak snadno narůstat do několika obrazovkévé délky. To sbalování citace mi přijde ošklivé a rušivé z hlediska plynutí textu.
- Reputace: 474
Aha ho! Ako som písal, vlk sýty a baran celý.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 30
Za mě dobrý, je vidět na co dotyčný reaguje, nezabírá to mnoho místa a když chci číst více ťuknu a pěkně se to rozjede...
Dobrá práce
Dobrá práce
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 143
Je to v podstatě pro prohlížeč odkaz do hloubky, což znamená menší index pro pavouky a což znamená menší nabídka pro vyhledávače. Stejný i jako snímek který robot se zabaleným textem z obrázku nerozbalí a nenaindexuje.
Pro nezalogované bych to nechal tak jak to bylo původně, pro zalogované ať si to nastaví jak chcou, výchozí bych také nechal na 4, ať se ví, že "diskuzní relikvie", jak to tu někdo někde v jiném vláknu nazval, funguje spolehlivě. Což je hlavní věc.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Reputace: 474
Blbosť, ten text v HTML je celý, to len browser zobrazí iba tých pár riadkov. Web crawler to vie zindexovať bez problémov...
- Reputace: 143
Tak si to típni a odpoj se ze sítě. HTML kód to také neobsahuje. (FF)
- Reputace: 474
Čistý HTML, žiaden AJAX. Jediné čo sa pri kliknutí stane je to, že cez Javascript sa zmení CCS sa čiastočne skrytom DIVe.
- Reputace: 781
Ano, je to mnohem lepší. Tapetování ustalovalo.Mex píše: stř lis 20, 2024 1:23 amOpravdu vám to takhle připadá lepší a komfortnější než byl původní stav?
Na mobilu možná ano. Ale i na PC?
Skoro si říkám, že je škoda, že mihlitovi (který to svým postem celé rozjel) předtím nesežral pes klávesnici.
Ne, mihlit to nerozjel. Tohle jsem navrhoval už dávno, teď i psal rovnou v dané diskuzi, ať necitují poslední příspěvek. Nedali si říct ...
- Reputace: 143
Zapomněl bych nato, že se vyhledává pouze podle HTML, také na javascript pavouk kašle, ikdyž v kódu to vidím, hledal jsem v něm podle "Číst více ..." podle textu což je ale obrázek. Takže hluboká omluva.Čistý HTML, žiaden AJAX. Jediné čo sa pri kliknutí stane je to, že cez Javascript sa zmení CCS sa čiastočne skrytom DIVe.
- Site Admin
- Reputace: 350
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Samozřejmě že se to dá nastavit. Lze to i úplně vypnout.
V mém příspěvku jsem to psal.
V uživatelském panelu klikneš na nastavení > Prohlížení příspěvků a hned nahoře.
- Reputace: 781
Jj, a TomHC sem dal dokonce i snímek obrazovky.
