36V Akumulátorový systém
36V akumulátorový systém představuje přechodovou variantu mezi 24V a 48V systémy, obvykle sestavenou z 12 článků. Použití 13–14 článků LiFePO4 umožňuje provoz na 48V měniči s napětím v rozsahu 39–46,8 V. Regulátory jsou většinou nastavitelné, ale vhodné měniče pro 36V jsou vzácné. Tento systém šetří náklady na články a usnadňuje rozšíření z 24V na 48V, přičemž měnič vypíná při napětí pod 39 V, což chrání baterie před hlubokým vybitím.
Jardat
Reputace:3
Nový příspěvek od Jardat »
Ahoj, chtěl bych se zeptat zdali někdo při přechodu na 48V použil mezistupeň 36V?
U většiny regulátorů je tato hodnota uvedena.
Naposledy upravil(a) Jardat dne ned lis 11, 2012 2:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:35000 Kapacita baterie [kWh]:malá
Re: 36V Akumulátorový systém
Nový příspěvek od Lui »
Asi odpoviem za všetkých....
Pravdepodobne nikto,pretože takmer nič nefunguje na 36V...okrem elektrobicyklov....
atom
Reputace:8
Nový příspěvek od atom »
36V je nestandard prostě. Regulátory jsou vpohodě, ty jsou obvykle nastavitelné, ale sehnat takový měnič je problém.
pokud vezmu jako měnič UPSky které mám změřené tak
24V měniče mívají rozsah 21-29V
48V asi 39 - 58 V
a 36V systém by potřeboval rozsah cca 34 - 42V
s bateriemi je to dost problém, ale s články by to šlo vyřešit.
Mít 13ks LiFePO4 v rozsahu 3,0-3,6 by to dávalo 39,0 - 46,8 a bylo by použitelné pro 48V měniče.
VÝHODY: ušetřím za nákup 3ks článků, na rozšíření z 24V na 48V systém mi stačí jen 5ks článků, měnič v každém případě vypne v 39V články se nikdy nedostanou pod 3,0V
Jardat
Reputace:3
Trochu si nerozumíme, pokud se použije pro:
12V - 4 články
24V - 8 článků
36V - 12 článků jako přechodová varianta
48V - 16 článků
atom
Reputace:8
stačí použít 13-14 článků místo 12ti a celkem bezproblémů lze jet na 48V měniči.
Co na tom není jasné ?
