36V Akumulátorový systém
Diskuze se zaměřuje na využití 36V akumulátorového systému jako přechodové varianty při přechodu z 24V na 48V. Uživatelé diskutují o počtu článků, kompatibilitě regulátorů a měničů a výhodách použití 13-14 článků místo standardních 12. Zmiňuje se i problém s dostupností vhodných měničů pro 36V a možnosti řešení pomocí LiFePO4 článků.
Jardat
- Reputace: 3
Ahoj, chtěl bych se zeptat zdali někdo při přechodu na 48V použil mezistupeň 36V?
U většiny regulátorů je tato hodnota uvedena.
Naposledy upravil(a) Jardat dne ned lis 11, 2012 2:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: 36V Akumulátorový systém
Asi odpoviem za všetkých....
Pravdepodobne nikto,pretože takmer nič nefunguje na 36V...okrem elektrobicyklov....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
atom
- Reputace: 8
36V je nestandard prostě. Regulátory jsou vpohodě, ty jsou obvykle nastavitelné, ale sehnat takový měnič je problém.
pokud vezmu jako měnič UPSky které mám změřené tak
24V měniče mívají rozsah 21-29V
48V asi 39 - 58 V
a 36V systém by potřeboval rozsah cca 34 - 42V
s bateriemi je to dost problém, ale s články by to šlo vyřešit.
Mít 13ks LiFePO4 v rozsahu 3,0-3,6 by to dávalo 39,0 - 46,8 a bylo by použitelné pro 48V měniče.
VÝHODY: ušetřím za nákup 3ks článků, na rozšíření z 24V na 48V systém mi stačí jen 5ks článků, měnič v každém případě vypne v 39V články se nikdy nedostanou pod 3,0V
48V asi 39 - 58 V
/ start 05/2012 s 440Wp.
Jardat
- Reputace: 3
Trochu si nerozumíme, pokud se použije pro:
12V - 4 články
24V - 8 článků
36V - 12 článků jako přechodová varianta
48V - 16 článků
12V - 4 články
24V - 8 článků
48V - 16 článků
atom
- Reputace: 8
stačí použít 13-14 článků místo 12ti a celkem bezproblémů lze jet na 48V měniči.
Co na tom není jasné ?
