Regulator napeti pred led osvetlenim
Pro stabilizaci napětí před LED osvětlením je vhodné použít zdroj proudu místo pouhého regulátoru napětí, protože LED diody vyžadují konstantní proud. Jednoduché řešení s LM317 je možné, ale má nízkou účinnost. Lepší volbou jsou spínané DC/DC měniče s vysokou účinností nad 90 %. Pro ochranu LED světel lze použít jeden stabilizátor napětí s kondenzátory, který udrží konstantní napětí v celém okruhu. PWM regulátory napětí lze připojit i za solární regulátor pro stabilizaci výstupu na světla.
jara
Nový příspěvek od jara »
Uvazuji nad nejakym regulatorem napeti pred led svitidlem, aby mi nekolisalo napeti a neodpalil led svetlo. Nemate nejake typy na regulator napeti a na jeho zapojeni? Moc se v Tom Nevyznam, ale neco jsem uz nasal, tak to tu pak dam.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
jara
Re: Regulator napeti pred led osvetlenim
Nasal jsem PWM regulator napeti za 800 a myslim, ze by se dal dat hned za solarni regulator, a to na vystup na svetla a udrzoval by stejne napeti v celem okruhu na zapojeni svetel. Co myslite?
http://www.bel-shop.eu/cz-detail-945-pw ... 42-25.html
jara
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
stačí na to stabilizátor napäťia a pár kondenzátorov a celé sa to vojde do 100kc
3,2kWp REC320NP - juh
jara
A to musi byt pred kazdym led svelte nebo staci Jen jeden tento regulator napeti?
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
burda
Reputace:5
Nový příspěvek od burda »
Nee stabilizace napětí není správná cesta, většina LED diod potřebuje zdroj proudu. Lze se samozřejmě vydat jednoduchou cestou LM317, ale efektivita takovéhoto měniče bude hodně zlá. Dnes se na DX.com dají koupit za pár dolarů docela dobré spínané měniče DC/DC a jsme rázem nad 90% účinností... jinak inspiraci hledejte tu: http://forum.fotonmag.cz
