Regulator napeti pred led osvetlenim
Diskuze se věnuje výběru a zapojení regulatoru napětí před LED osvětlením, aby nedocházelo k kolísání napětí a poškození LED světel. Uživatelé doporučují spínané DC/DC měniče pro vysokou účinnost a upozorňují, že většina LED diod potřebuje stabilizovaný proud spíše než napětí. Sdílí se také zkušenosti s PWM regulátory a jednoduchými stabilizátory napětí vhodnými pro LED osvětlení.
jara
Uvazuji nad nejakym regulatorem napeti pred led svitidlem, aby mi nekolisalo napeti a neodpalil led svetlo. Nemate nejake typy na regulator napeti a na jeho zapojeni? Moc se v Tom Nevyznam, ale neco jsem uz nasal, tak to tu pak dam.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
jara
Re: Regulator napeti pred led osvetlenim
Nasal jsem PWM regulator napeti za 800 a myslim, ze by se dal dat hned za solarni regulator, a to na vystup na svetla a udrzoval by stejne napeti v celem okruhu na zapojeni svetel. Co myslite?
http://www.bel-shop.eu/cz-detail-945-pw ... 42-25.html
jara
Dalsi regulator napeti za 550 kc
http://www.bel-shop.eu/cz-detail-233-re ... 42-24.html
007ToMMaS
- Reputace: 16
stačí na to stabilizátor napäťia a pár kondenzátorov a celé sa to vojde do 100kc
3,2kWp REC320NP - juh
jara
A to musi byt pred kazdym led svelte nebo staci Jen jeden tento regulator napeti?
luge
- Reputace: 38
burda
- Reputace: 5
Nee stabilizace napětí není správná cesta, většina LED diod potřebuje zdroj proudu. Lze se samozřejmě vydat jednoduchou cestou LM317, ale efektivita takovéhoto měniče bude hodně zlá. Dnes se na DX.com dají koupit za pár dolarů docela dobré spínané měniče DC/DC a jsme rázem nad 90% účinností... jinak inspiraci hledejte tu: http://forum.fotonmag.cz
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
