Solidní regulátor na 400V
Uživatelé diskutují o výběru solidního a cenově dostupného MPPT regulátoru na 400V pro LiFePO4 baterie 48V. Hlavním problémem je vysoká cena regulátorů Victron, proto se hledají alternativy, které zvládnou vysoké napětí stringu. V diskusi zaznívají tipy na rozdělení panelů do více stringů a možnosti zapojení různých konfigurací pro optimalizaci výkonu a úsporu nákladů.
- eman
- Reputace:341
chlapi je nějaký solidní, cenově dostupný MPPT na string 400V pro LiFEPo 48V? Victron je za hrozný peníze.
Stojím před volbou, buď za dalších 5tis. koupit podobný panel a dát 2s4p 49+49V + dodatečná konstrukce za cca 3tis., nebo najít regulátor co zvládne a těch 7x49V a začít škudlit na lepší střídač.
Díky moc.
Díky moc.
- Reputace:1028
Re: Solidní regulátor na 400V
Jakýkoliv vysokonapěťový Axpert nebo jeho klon. Nabíječ a měnič nebudeš používat (nebo budeš).
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
A nebo na dva epsolary zapojit 2s2p a 3s.
- eman
- Reputace:341
Právě že Axperty prý nemají ty MPPT nicmoc. Proto se ptám. A hlavně nechci být závislý na měniči s HV MPPT.
Ten tip s rozdělením těch panelů na dva stringy je zajímavý. To mě nenapadlo.
- Dagus
- Reputace:242
Ja bych přidal panel, stejně ho pak přidáš.
