odběr z baterie při připojené nabíječce
Při odběru z olověného akumulátoru připojeného na inteligentní mikroprocesorovou nabíječku by nemělo dojít k poškození nabíječky díky vestavěným ochranám. Nabíječka automaticky dobijí baterii, pokud napětí klesne vlivem odběru přes měnič. U běžných automobilových nabíječek však může dojít k problémům, protože nejsou navrženy pro současný odběr a nabíjení, což může vést k nesprávné diagnostice stavu baterie.
Jarin
Nový příspěvek od Jarin »
Chci se zeptat, zda můžu ponechat Pb akumulátor napojený trvale na udržovací nabíječce a z akumulátoru zároveň přes měnič honit nějaký spotřebič. Zda to nabíječku nepoškodí.
Mám na mysli takové ty "inteligentní" mikroprocesorové nabíječky Pb baterií.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: odběr z baterie při připojené nabíječce
Nový příspěvek od Soban »
No pokud je to kvalitní nabíječka tak by se nic nemělo stát, měla by mít ochrany aby se nepřetížila.
Samozřejmě jak klesne napětí na baterce při odběru tak nabíječka začne tu baterku dobíjet....
Ovšem pokud je to normální automobilová nabíječka tak tam bych měl pochybnosti protože výrobce asi nebude počítat že při nabíjení bude z akumulátoru brán velký proud a kdoví jak se bude chovat. (Zda nevyhodnotí akumulátor jako vadný když na něm začne padat napětí a neodpojí se.)
