odběr z baterie při připojené nabíječce
Jarin
- Reputace: 1
Chci se zeptat, zda můžu ponechat Pb akumulátor napojený trvale na udržovací nabíječce a z akumulátoru zároveň přes měnič honit nějaký spotřebič. Zda to nabíječku nepoškodí.
Mám na mysli takové ty "inteligentní" mikroprocesorové nabíječky Pb baterií.
- Reputace: 299
Re: odběr z baterie při připojené nabíječce
No pokud je to kvalitní nabíječka tak by se nic nemělo stát, měla by mít ochrany aby se nepřetížila.
Samozřejmě jak klesne napětí na baterce při odběru tak nabíječka začne tu baterku dobíjet....
Ovšem pokud je to normální automobilová nabíječka tak tam bych měl pochybnosti protože výrobce asi nebude počítat že při nabíjení bude z akumulátoru brán velký proud a kdoví jak se bude chovat. (Zda nevyhodnotí akumulátor jako vadný když na něm začne padat napětí a neodpojí se.)
