Axpert VMIII 5000W Pf1 - USB port
USB port u měniče Axpert VMIII 5000W Pf1 lze nastavit buď pro připojení USB flash disku, nebo jako běžný USB port pro komunikaci s počítačem. Díky tomu je možné přes tento port provádět aktualizaci firmwaru i dálkový monitoring zařízení. Funkce portu se přepíná v menu ovládacího panelu, což umožňuje flexibilní využití podle potřeby.
- palko
Zdravím pánové.
Chtěl bych se zeptat těch co mají měnič Axpert VMIII 5000W Pf1. USD port co je ze spodu ovládacího panelu. Dá se přes něj posílat data a udělat dálkový monitoring nebo je jen pro USB flešku a aktualizaci firmweru. Děkuji za odpověď.
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Axpert VMIII 5000W Pf1 - USB port
na MAXovi, který má stejný ovládací panel se nechá v menu přepínat funkce USB, takže si můžeš vybrat jestli má být on the go (pro připojení flešky) nebo jako normální USB pro připojení například k počítači pro nastavení parametrů nebo monitoring.
