Axpert VMIII 5000W Pf1 - USB port
Uživatelé Axpert VMIII 5000W Pf1 diskutují o funkci USB portu na ovládacím panelu. Port lze využít nejen pro připojení USB flash disku a aktualizaci firmwaru, ale také pro přenos dat a dálkový monitoring měniče. Díky možnosti přepínání režimů USB je správa a nastavení zařízení jednodušší a flexibilnější.
palko
Reputace:0
Nový příspěvek od palko »
Zdravím pánové.
Chtěl bych se zeptat těch co mají měnič Axpert VMIII 5000W Pf1. USD port co je ze spodu ovládacího panelu. Dá se přes něj posílat data a udělat dálkový monitoring nebo je jen pro USB flešku a aktualizaci firmweru. Děkuji za odpověď.
PetrDubi
Reputace:324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Axpert VMIII 5000W Pf1 - USB port
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ahoj,
na MAXovi, který má stejný ovládací panel se nechá v menu přepínat funkce USB, takže si můžeš vybrat jestli má být on the go (pro připojení flešky) nebo jako normální USB pro připojení například k počítači pro nastavení parametrů nebo monitoring.
