Posílení FVE
Hybridní 3f FVE o výkonu 5,4 kW s rozdělením výkonu podle odběru na fázi lze posílit třemi způsoby bez zásahu do stávající konfigurace. První možností je přidání samostatných stringů Fronius na každou fázi, které dodávají energii podle výroby a odběru. Druhou variantou je instalace tří Vitron Multiplus II s MPPT a nezávislými bateriemi na každé fázi, což je však finančně náročné. Třetí řešení spočívá v posílení jedné fáze pomocí Axperta s baterií, zatímco ostatní fáze pokrývá stávající hybridní FVE. Každé řešení má své výhody a nevýhody, zejména co se týče přetoků a ceny.
xbenkju
Lokalita: Praha a okolí
Výkon panelů [Wp]: 13400
Kapacita baterie [kWh]: 19
Lokalita:Praha a okolíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13400 Kapacita baterie [kWh]:19
Posílení FVE
Nový příspěvek od xbenkju »
Zdravím, prosím o radu.
Aktuálně mám hybrid 3F FVE 5,4kw s rozdělováním výkonu podle odběru na fázi.
Potřebuji ji posílit, ale "nejde" zasahovat do stávající konfigurace.
potřebuji hlavně při zatažené obloze posílit odběr na fázích a z diskuzí sem došel na 3 řešení:
1) hodit na každou fázi co jde z FVE Fronius a ten bude mít vlastní string - když bude odběr dodá co vyrobí případně přifázuje zbytek energie z hybridní FVE ...
- neměly by být přetoky akorát nevím jestli si přifázuje nedostatek energie nebo když nevyrábí dostatek energie přepojí na vstup a v podstatě nedodáva nic (odběr 2200w, výroba fronius 500w - ze sítě si vezme 1700w)
2) dát tam 3x Vitrona multiplus II a ke každýmu ještě mppt
- dají se tam hodit baterky nezávisle na každou fázi
- zápor velká koncová cena
- a nevím jak by se líbily přetoky stávající FVE
3) řešení posílit 1 fáxi Axpertem nebo něčím podobným s baterii - ty další dvě fáze, kde není takový odběr pokryje stávající hybrid FVE
Předem dík za pomoc Honza
