Posílení FVE
Uživatel řeší posílení hybridní 3fázové FVE o výkonu 5,4 kW bez zásahu do stávající konfigurace. Hledá možnosti, jak zvýšit odběr energie zejména při zatažené obloze, a zvažuje tři řešení: přidání stringů Fronius na každou fázi, instalaci tří Vitron Multiplus II s MPPT a bateriemi, nebo posílení jedné fáze pomocí Axpertu s bateriemi. Diskuze se zaměřuje na výhody, nevýhody a možné přetoky energie u jednotlivých variant.
xbenkju
Reputace:0
Lokalita: Praha a okolí
Výkon panelů [Wp]: 13,4 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19 kWh
Posílení FVE
Nový příspěvek od xbenkju »
Zdravím, prosím o radu.
Aktuálně mám hybrid 3F FVE 5,4kw s rozdělováním výkonu podle odběru na fázi.
Potřebuji ji posílit, ale "nejde" zasahovat do stávající konfigurace.
potřebuji hlavně při zatažené obloze posílit odběr na fázích a z diskuzí sem došel na 3 řešení:
1) hodit na každou fázi co jde z FVE Fronius a ten bude mít vlastní string - když bude odběr dodá co vyrobí případně přifázuje zbytek energie z hybridní FVE ...
- neměly by být přetoky akorát nevím jestli si přifázuje nedostatek energie nebo když nevyrábí dostatek energie přepojí na vstup a v podstatě nedodáva nic (odběr 2200w, výroba fronius 500w - ze sítě si vezme 1700w)
2) dát tam 3x Vitrona multiplus II a ke každýmu ještě mppt
- dají se tam hodit baterky nezávisle na každou fázi
- zápor velká koncová cena
- a nevím jak by se líbily přetoky stávající FVE
3) řešení posílit 1 fáxi Axpertem nebo něčím podobným s baterii - ty další dvě fáze, kde není takový odběr pokryje stávající hybrid FVE
Předem dík za pomoc Honza
