IGrid VE II 5.5K 48V - program SolarPower
Při připojení měniče IGrid VE II 5.5K 48V k programu SolarPower přes USB se načítají aktuální hodnoty, ale nelze měnit nastavení, například zapnutí podsvícení. Problém přetrvává i při různých verzích programu a snížené rychlosti komunikace. Měnič je bez připojených panelů, baterie a zátěže, což může ovlivnit možnost zápisu změn. Alternativní připojení přes RJ45 a COM kabel je zvažováno, ale není potvrzeno, zda pomůže.
- jantm24
Ahoj, mám dotaz na propojení měniče EASun s programem SolarPower. Používám kabel USB, připojený napřímo do počítače. Po spuštění programu se mi měnič načte, zobrazí aktuální hodnoty a stav. Vše se tváří jak má být, ale:
nelze cokoli změnit. Po změně třeba backlight on to vyhodí hlášku Error setting false. A takto se to chová u všeho.
Verzí programu jsem vyzkoušel několik, poslední 1.16.
Rychlost komunikace jsem snížil i na 2400
Ještě mě napadá kabel, k měniči je ještě jeden s koncovkou RJ45 a COM na druhé straně?
Umí mě někdo poradit? Díky
EDIT: ještě doplním, prozatím je měnič na prázdno, FVE stavím, panely nepřipojeny, zátěž nepřipojena a baterka taky ne. Chci si to osahat dopředu a narazil jsem na tento problém.
- Reputace:316
Re: IGrid VE II 5.5K 48V - program SolarPower
A jseš přihlášen jako administrátor?
- jantm24
Ahoj, vypadá že jsem. Heslo je "administrator" a při jeho zadání program neprotestuje a ukáže na konzoli, že je přihlášen admin. Ale při každém pokusu o změnu čehokoli to vypíše error. Viz printscreen na odkaze.
https://www.ivep.cz/wadm/spc_file_downl ... 35d250afdf
Ještě mě napadá, že je to tím, že není dále nic připojeno k měniči, baterky, PV, ale je to dle mého divné a alespoň něco by to mělo dělat, ne? Jak se Vám to chová? Nemám zkušenosti s tím, když to funguje jak má.
Ale sakra, když už se spojí s měničem a vyčte data, proč by nemohl zapsat. Jo a měniče mám tři a u všech to dělá to samé.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
jantm24 myslím si že soban myslel že či spúšťaš aplikáciu ako administrátor - správca.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace:316
Jako správce se to spouštět nemusí, nebo lépe řečeno nemělo by.
Jinak je možné že to nefunguje když to nemáš zprovozněné.
Jinak program bych začal řešit až jako poslední.....
- jantm24
Jo, každopádně ale i tak díky, taky už jsem se přepnul do módu nechat to až na konec. Vše by mělo jít nastavit skrz display měniče. Teď spíš vytahat všechny ty panely na střechu a dát to dohromadySoban píše:Jako správce se to spouštět nemusí, nebo lépe řečeno nemělo by.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
jantm24 píše:Jo, každopádně ale i tak díky, taky už jsem se přepnul do módu nechat to až na konec. Vše by mělo jít nastavit skrz display měniče. Teď spíš vytahat všechny ty panely na střechu a dát to dohromadySoban píše:Jako správce se to spouštět nemusí, nebo lépe řečeno nemělo by.
Číňania sú špekulanti, tiež som zistil túto skutočnosť a odpísal mi že môj menič IsolarSMG II 5.6KP nepodporuje pripojenie PC, údajne to majú len na diagnostiku oni a všetko nastavenie je možné robiť cez LCD alebo cez WIFI.
