IGrid VE II 5.5K 48V - program SolarPower
Uživatelé diskutují problémy s propojením měniče IGrid VE II 5.5K 48V s programem SolarPower. Připojení přes USB funguje pro čtení dat, ale nelze měnit nastavení kvůli chybám jako Error setting false. Zmiňuje se i možnost použití kabelu s RJ45 a COM konektorem. Doporučuje se ověřit správné přihlášení jako administrátor a zprovoznění měniče s připojenými komponenty, protože některé funkce nemusí být dostupné bez baterií nebo panelů.
jantm24
Ahoj, mám dotaz na propojení měniče EASun s programem SolarPower. Používám kabel USB, připojený napřímo do počítače. Po spuštění programu se mi měnič načte, zobrazí aktuální hodnoty a stav. Vše se tváří jak má být, ale:
nelze cokoli změnit. Po změně třeba backlight on to vyhodí hlášku Error setting false. A takto se to chová u všeho.
Verzí programu jsem vyzkoušel několik, poslední 1.16.
Rychlost komunikace jsem snížil i na 2400
Ještě mě napadá kabel, k měniči je ještě jeden s koncovkou RJ45 a COM na druhé straně?
Umí mě někdo poradit? Díky
EDIT: ještě doplním, prozatím je měnič na prázdno, FVE stavím, panely nepřipojeny, zátěž nepřipojena a baterka taky ne. Chci si to osahat dopředu a narazil jsem na tento problém.
- Reputace: 305
Re: IGrid VE II 5.5K 48V - program SolarPower
A jseš přihlášen jako administrátor?
jantm24
Ahoj, vypadá že jsem. Heslo je "administrator" a při jeho zadání program neprotestuje a ukáže na konzoli, že je přihlášen admin. Ale při každém pokusu o změnu čehokoli to vypíše error. Viz printscreen na odkaze.
https://www.ivep.cz/wadm/spc_file_downl ... 35d250afdf
Ještě mě napadá, že je to tím, že není dále nic připojeno k měniči, baterky, PV, ale je to dle mého divné a alespoň něco by to mělo dělat, ne? Jak se Vám to chová? Nemám zkušenosti s tím, když to funguje jak má.
Ale sakra, když už se spojí s měničem a vyčte data, proč by nemohl zapsat. Jo a měniče mám tři a u všech to dělá to samé.
007ToMMaS
- Reputace: 16
jantm24 myslím si že soban myslel že či spúšťaš aplikáciu ako administrátor - správca.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 305
Jako správce se to spouštět nemusí, nebo lépe řečeno nemělo by.
Jinak je možné že to nefunguje když to nemáš zprovozněné.
Jinak program bych začal řešit až jako poslední.....
jantm24
Jo, každopádně ale i tak díky, taky už jsem se přepnul do módu nechat to až na konec. Vše by mělo jít nastavit skrz display měniče. Teď spíš vytahat všechny ty panely na střechu a dát to dohromadySoban píše:Jako správce se to spouštět nemusí, nebo lépe řečeno nemělo by.
007ToMMaS
- Reputace: 16
jantm24 píše:Jo, každopádně ale i tak díky, taky už jsem se přepnul do módu nechat to až na konec. Vše by mělo jít nastavit skrz display měniče. Teď spíš vytahat všechny ty panely na střechu a dát to dohromadySoban píše:Jako správce se to spouštět nemusí, nebo lépe řečeno nemělo by.
Číňania sú špekulanti, tiež som zistil túto skutočnosť a odpísal mi že môj menič IsolarSMG II 5.6KP nepodporuje pripojenie PC, údajne to majú len na diagnostiku oni a všetko nastavenie je možné robiť cez LCD alebo cez WIFI.
