Rozšíření stávající instalace
Stávající instalace obsahuje 4 solární panely AS-6M-HC 410Wp a je plánováno rozšíření o další 2 panely s výkonem alespoň 380 Wp. Klíčové je dodržení parametrů Isc a Imp, přičemž Imp nových panelů nesmí překročit Isc stávajících (10,39 A). Jako vhodné jsou zmiňovány panely AS-6M 400Wp nebo jiné s podobným počtem článků a napětím, které lze paralelně připojit k současné konfiguraci 2S2P.
Truga
Nový příspěvek od Truga »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit. V rámci stávající instalace mám 4 panely AS-6M-HC 410Wp
http://www.weamerisolar.com/d/file/engl ... acc999.pdf.
Chtěl bych rozšířit o další 2 panely (alespoň 380 Wp), ale již je nemohu nikde sehnat.
Od známého mám informaci, že při kombinaci panelů jde hlavně o hodnoty Isc a Imp. Imp nových panelů nesmí překročit Isc stávajících (10,39).
Objevil jsem ještě tento typ, který by byl vhodný AS-6M 400Wp
https://www.weamerisolar.eu/wp-content/ ... 2-40mm.pdf, ale také nedokážu sehnat.
Dokážete mi prosím poradit, zda jsou někde k sehnání či doporučit jiné panely, které bych mohl se stávající instalací kombinovat?
Děkuji
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Rozšíření stávající instalace
Nový příspěvek od FRSO »
Truga píše:
Dobrý den,
Děkuji
Pokud je máš zapojené 2S2P, tak můžeš paralelně k tomu spojit i jiné, ale se stejným počtem článku a napětím, klidně i ty 400Wp.
Nebo tento
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... acial-5073
