Rozšíření stávající instalace
Uživatel hledá rady, jak rozšířit svou stávající instalaci solárních panelů AS-6M-HC 410Wp o další panely s podobnými elektrickými parametry, zejména Isc a Imp. Diskutuje se o vhodnosti kombinace různých panelů a doporučení alternativních modelů, které by bylo možné sehnat a bez problémů připojit ke stávajícímu systému. Fórum nabízí tipy na kompatibilní panely a technické podmínky pro rozšíření instalace.
Truga
Nový příspěvek od Truga »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit. V rámci stávající instalace mám 4 panely AS-6M-HC 410Wp
http://www.weamerisolar.com/d/file/engl ... acc999.pdf.
Chtěl bych rozšířit o další 2 panely (alespoň 380 Wp), ale již je nemohu nikde sehnat.
Od známého mám informaci, že při kombinaci panelů jde hlavně o hodnoty Isc a Imp. Imp nových panelů nesmí překročit Isc stávajících (10,39).
Objevil jsem ještě tento typ, který by byl vhodný AS-6M 400Wp
https://www.weamerisolar.eu/wp-content/ ... 2-40mm.pdf, ale také nedokážu sehnat.
Dokážete mi prosím poradit, zda jsou někde k sehnání či doporučit jiné panely, které bych mohl se stávající instalací kombinovat?
Děkuji
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Rozšíření stávající instalace
Nový příspěvek od FRSO »
Truga píše:
Dobrý den,
Děkuji
Pokud je máš zapojené 2S2P, tak můžeš paralelně k tomu spojit i jiné, ale se stejným počtem článku a napětím, klidně i ty 400Wp.
Nebo tento
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... acial-5073
K 22.10.2025 16550kWh
