Spojování stringů o různém napětí
Spojování stringů solárních panelů s různým napětím (Uoc 38,1 V a 42 V) je možné, pokud měnič zvládne maximální napětí 145 V. Rozdíly v napětí mohou způsobit mírné snížení výkonu, ale nepoškodí zařízení. Doporučuje se sledovat maximální napětí a sklon panelů, aby nedošlo k překročení limitů měniče.
- salinm1
Mám dotaz mám zapojení 6px3s o Uoc= 38,1V tj U stringu = 114,3V a rád bych udělal upgrade postupně vždy po jednom stringu na panely o Uoc= 42V tj 126V U na měniči mám max 145 V tj dostatečná rezerva, ale nevím co to udělá pokud to takto zapojím i nyní mají díky natočení stringy malinko jiné U, ale tohle už je docela rozdíl. Jinak Uoc nebud dostahovat jeliko panely budou mit max 5-10°sklon.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
- Atman
- Reputace:66
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Spojování stringů o různém napětí
to je dosť veľký rozdiel, ja mám 3S rozdiel medzi rôznymi stringami je cca 6V a je to vidno na regleri a grafoch, ako medzi nimi prepína a hľadá. Z hľadiska výkonu ale asi pôjde len o straty jednotiek percent výkonu. Tvoje zapojenie ničomu neublíži, len nebude mať maximálnu výkonnosť súčtu nominálov.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
