Spojování stringů o různém napětí
Diskuze se věnuje spojování stringů solárních panelů s různým napětím a postupnému upgradu panelů s vyšším Uoc. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozdíly napětí mezi stringy, vlivem na výkon měniče a možné ztráty výkonu. Doporučuje se sledovat maximální napětí měniče a počítat s mírnou ztrátou efektivity při kombinaci stringů s odlišným napětím.
salinm1
Nový příspěvek od salinm1 »
Mám dotaz mám zapojení 6px3s o Uoc= 38,1V tj U stringu = 114,3V a rád bych udělal upgrade postupně vždy po jednom stringu na panely o Uoc= 42V tj 126V U na měniči mám max 145 V tj dostatečná rezerva, ale nevím co to udělá pokud to takto zapojím i nyní mají díky natočení stringy malinko jiné U, ale tohle už je docela rozdíl. Jinak Uoc nebud dostahovat jeliko panely budou mit max 5-10°sklon.
Děkuji za radu
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Spojování stringů o různém napětí
Nový příspěvek od Atman »
to je dosť veľký rozdiel, ja mám 3S rozdiel medzi rôznymi stringami je cca 6V a je to vidno na regleri a grafoch, ako medzi nimi prepína a hľadá. Z hľadiska výkonu ale asi pôjde len o straty jednotiek percent výkonu. Tvoje zapojenie ničomu neublíži, len nebude mať maximálnu výkonnosť súčtu nominálov.
