Epever Ipower Plus Modbus registry
Ve fóru jsou sdíleny adresy Modbus registrů pro měniče Epever Ipower a Ipower Plus, včetně odkazu na dokumentaci a praktických zkušeností s jejich využitím. Uživatelé diskutují o problémech s připojením přes Python a pymodbus, sdílejí upravené skripty a rady pro správnou komunikaci. Dokumentace je dostupná i jako příloha, což usnadňuje integraci měničů do systémů jako HomeAssistant nebo USR W610.
jidole2
Reputace: 3
Nový příspěvek od jidole2 »
Pokud by někdo sháněl adresy modbus registrů pro měniče Epever Ipower, Epever Ipower plus, tak tady je dokument:
Modbus Protocols for Inverter V1.0-EN.pdf
(120.67 KiB) Staženo 992 x
DidaJI
Re: Epever Ipower Plus Modbus registry
Nový příspěvek od DidaJI »
Paráda, díky moc. Regulátor už mám navázanej, zrovna se chystám na měnič. Na regulátor je dokumentace dostupná, ale na měnič jsem nemohl nic najít.
DidaJI
Tak jsem narychlo upravil svůj program na komunikaci s regulátorem o další adresu (0x03) měniče a už to chodí, ještě jednou díky moc.
maxus_aurelius
Reputace: 1
Nový příspěvek od maxus_aurelius »
jakým způsobem (scriptem) ten měnič prosím Tě čteš?
zkouším to v pythonu, ale nějak se brani:
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[115200])]
Kód: Vybrat vše
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
client = ModbusClient(method='rtu', port='/dev/ttyUSB_EPEVER', timeout=1, stopbits=1, bytesize=8, parity='N', baudrate=115200)
client.connect()
rr = client.read_input_registers(address=0x3108, count=1, unit=12)
if hasattr(rr, 'registers'):
    print(rr.registers)
else:
    print(rr)
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
donJOE
Nový příspěvek od donJOE »
DidaJI píše:
Já scháním na Tracer AN - má někdo?
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Má, některé registry vyzkoušeny, fungují - HomeAssistant + USR W610.
K nalezení na githubu https://github.com/tekk/Tracer-RS485-Mo ... otocol.pdf , ale tyhle věci občas mizí a bude lepší je zarchivovat i zde.
1733_modbus_protocol.pdf
Epever MPPT modbus registry
(234.23 KiB) Staženo 688 x
