Automatická nabíječka KS2420 24V/20A
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Dobrý den, mám tuto nabíječku, baterie z vysokozdvihu, gel, jednotlivé 2 volt. články, 24V 400 Ah, staré 2 roky, kapacita 92%. Mám to na chatě, kde moc nesvítí, jsou tam jenom 2X 255Wp Ameri, poly. Takže to jednou za měsíc dobiju centrálou, ale jenom listopad, prosinec, leden a únor. pak už to dobíjet stačí. Ale zdá se mi, že nabíječka dobíjí dost pomalu, na to, že má 20A při 24V. Je tam 5 diod a ta poslední bliká strašně dlouho, snad 6-7 hodin až přestane a přejde do float.
Mám ji trvale připojenou k baterce, je možné, že i když je vypnutá ale trvale připojená, že do ní teče nějaký zpětný proud a baterku vybíjí? Děkuji.
nabíječka - http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=2166
Lubik
Re: Automatická nabíječka KS2420 24V/20A
Příspěvek od Lubik »
Něco tam téct může.
Stačí změřit ampérmetrem . Na výstupu nabíječky budou kondenzátory které mohou při připojení měřáku spálit pojistku. Je potřeba napřed propojit svorky drátem, připojit ampérmetr do obvodu a potom drát přerušit.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Příspěvek od Soban »
Určitě něco bere, kvalitní nabíječky berou nula nula nic - samovybíjení udělá více, ale různé horší už se můžou na baterce projevit.
Prostě to změř....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Děkuji, jdu měřit.
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Dobrý den, zpětně tam neteče téměř nic, tak 4W, to mi nevadí, ale jedna věc je jistá, když není baterie vybitá tak pod 60%, nabíječka najede na plný výkon, je to znát i na 1000W centrále Honda, která okamžitě zvýší otáčky., které pak rychle padají dolů. Podle BMV je tam na začátku těch nabíjecích 20A, ale pomalu to rychle padá a přejde dá se říct do float. Jenom, když je baterka vybitá téměř úplně, nabíječka jede na plný výkon, ale jak se přiblíží na 60%, snižuje výkon a přechází do float. Když jsem je nabíjel doma ze zásuvky, tak to baterku nakonec dobilo, ale běželo to ve floatu možná tak 8 hod, možná i víc, než poslední dioda zhasla Šmejd nabíječka?
Ty baterie máš s víčkem? Doplňovací? Pokud ano máš nastavenou nabíječku na "F" ?
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Baterie je gelová, jsou to 2 voltové články o kapacitě 200Ah, zapojení sérioparaelně, takže 24V 400Ah. Kapacita je přes 90%, stáří 3 roky. Baterka je OK.
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Tak zakoupena nabíječka Victron bluesmart 24V 16A, https://eshop.neosolar.cz/chytra-nabije ... 16a-1-ip22 . Je to jiná liga.....Super.
Tak jasně......
Já jsem si pro autobaterii (pro auto) taky koupil zase cetek za 3000,- kč a mám jistotu že mi to tu baterku nezmrví.....
