Nabíječka 48V PB GEL
Gelové baterie 12V/20Ah zapojené do série na 48V vyžadují nabíječku s nižším koncovým napětím kolem 56V, aby se zabránilo nadměrnému plynování. Originální nabíječky často dosahují až 58,6V, což není ideální pro gelové články. Jako vhodná alternativa se uvádí například Meanwell LED driver s nastavitelným výstupem 49-58V a proudem 3A, který umožňuje přesné nastavení nabíjecího napětí a proudu.
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Zakoupil jsem 4ks gelových baterií 12V/20Ah zapojené do serie na napětí 48V pro pohon elektrického skůtru.
Baterie jsou super dojezd taky paráda, jenže řeším správné nabíjení...
Staré baterie byly typu AGM.
Na mých gelovkách je napsáno nabíjení při cyklování 14,4 až 15V
Jenže co jsem si dohledal datasheet to je nesmysl a podle datasheetu by se mělo nabíjet na cca 14V maximálně, což potvrzuju i použití originální nabíječky, která při nabíjení vyleze až na 58,6V tedy 14,65V na článek za znatelného plynování v baterii. Což samozřejmě nechci...
Nevíte někdo o nějaké nabíječce 48V/3A která by měla koncové napětí na cca 56V. Co jsem hledal na netu, tak zatím co jsem našel vše leze až k napětí kolem 58V.
Díky
Díky
Re: Nabíječka 48V PB GEL
Možná by stačil vložit jen kontroler.
https://www.hadex.cz/m416a-nabijeci-kon ... l-xh-m602/
Měl jsem na ekole kdysi mnoho nabíječů, bat. 4x12V/17Ah před tím NiCd. Poslední co bylo a ještě je, je nabíječka 4x12V s rozepínáním baterie z 48 na 4x12. Nabíječka byla drahá, Optimate 4x12V.
- Dagus
- Reputace:242
Spokojeně používám meanwell led driver s CV CC charakteristikou. Rozsah 49-58V/2.97-5.95A nastavitelné, takže si nastavíš napětí a max proud a zdroj jede v tom limitu, navíc pasivně s rozumným IP krytím. Silnější 600W verze má i dry kontakt na spínání. HLG-320H-54bokser01 píše:Zakoupil jsem 4ks gelových baterií 12V/20Ah zapojené do serie na napětí 48V pro pohon elektrického skůtru.
Díky
