PIP3024MSXE
Uživatelé měniče PIP3024MSXE diskutují o jeho chování v režimech SOL a SBU, zejména o snižování napětí panelů ráno a nežádoucím dososávání energie z baterií v noci. Problém spočívá v přepínání mezi sítí a měničem, kdy měnič v noci zbytečně vybíjí baterie. Někteří uživatelé doporučují úpravu nabíjecího proudu a zvětšení kapacity baterií, aby se minimalizovalo nežádoucí vybíjení. Celkově je měnič hodnocen jako spolehlivý, i když s určitými provozními omezeními.
- luko B
PIP3024MSXE
Dobrý den, může mi někdo poradit z řad uživatelů těchto all in one měničů?
Mám následující problém:Kombinovaný ostrovní měnič MPP Solar PIP3024MSXE se v režimu SOL a SBU chová takto, při mých zatím 3s poly 240Wp(výhled letos 3s2p 285Wp) ráno zapne mppt regulátor v PIP a srazí napětí na panelech na cca.38V dokud na panely pořádně nezasvítí, potom už drží 88-92V. Tohle bych ještě zkousnul, přepdpokládám, že se vylepší dalšími panely paralelně. Co ale fakt nedávám je že celou dobu dososává z bateií. Večer mám zapnuté Uti 10A a začne nabíjet baterie, čili jeden zbytečný vybíjecí cyklus. A teď to nejhorší: když dobije baterie na napětí kdy má přepnout ze sítě na měnič, normalně v noci přepne z bypassu na měnič a začne baterie vesele vybíjet až k dolnímu napětí pro přepnutí na síť, dělá to v obou režimech SOL i SBU.
Měnič je měsíc starý řeším to z důvodu případné reklamace, protože takhle podivné chování jsem nečekal ani u měniče za 16000,-
Moc díky všem za reakce, budu moc rád za případné rady.
Lukáš Bureš
Lukáš Bureš
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: PIP3024MSXE
Ja jsem tento menic namontoval minuly tyden jako sekundarni ale panely jeste k nemu pripojene nemam. Jakmile bude lepsi pocasi tak to dokoncim a bud poradim, nebo me to bude taky zajimat. Mel jsem za to ze je stejny jako muj prvni menic co mi bezi uz rok a to je easun. Mely by byt totozne. Ten se chova normalne. Zatim jediny ceho jsem si vsiml hned je, ze ten MPP skoro furt toci vetraky a je hlucny. Verze FW je v obou stejna.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- volente
- Reputace:429
Re: PIP3024MSXE
Trošku nerozumím řeči tvého kmene, ale to dáme nějak dohromady.
Vypiš prosím celé nastavení jak je máš.
- Reputace:1018
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: PIP3024MSXE
Na SBU jede měnič na baterii dokud má baterie dostatečné napětí. mppt regulátor současně z panelů posílá proud do baterií.
Když se ručně přepne na UTI, tak běží na bypass a baterie se dobíjejí od distributora přednastaveným proudem. A měl by zůstat na UTI dokud ho obsluha nepřepne na SBU.
Když se sám přepne automaticky na UTI protože je napětí na baterie moc nízké, tak se opět dobíjí přednastaveným proudem. Jakmile dosáhne přednastaveného napětí kdy se má přepnout zpět na SBU, tak se přepne automaticky na SBU.
- luko B
Re: PIP3024MSXE
01- SOL
02- 120A
03- UPS
05- USE
06- LrE
07- Tre
09- 50Hz
11- 10A
12- 25V
13-28.5V
16- CSO
18- bOF
19- rEP
20- LON
22- AOF
23- byE
25- FdS
26- 28V
27- 28V
29- 21V
30- EdS
Lukáš Bureš
01- SOL
02- 120A
03- UPS
05- USE
06- LrE
07- Tre
09- 50Hz
11- 10A
12- 25V
13-28.5V
16- CSO
18- bOF
19- rEP
20- LON
22- AOF
23- byE
25- FdS
26- 28V
27- 28V
29- 21V
30- EdS
Lukáš Bureš
- Reputace:1018
Re: PIP3024MSXE
A čemu nerozumíš? Že se měnič poté, co vybije baterie, přepne na distributora? Že se měnič poté, co se baterie trochu dobijí od distributora přepne zpět na SBU a běží z baterie? A jak by sis představoval, že by měl měnič v režimu SBU fungovat?
- volente
- Reputace:429
Re: PIP3024MSXE
Jo to by ylo v pohodě, jenže on tvrdí že mu to dělá i když má přepnuto na SOL.
- volente
- Reputace:429
Re: PIP3024MSXE
Jedině že by mu na panely svítilo silné veřejné osvětlení.
- volente
- Reputace:429
Re: PIP3024MSXE
Jestli nechceš naíjet ze sítě, tak na poli 16 změň na OSO.
- volente
- Reputace:429
Re: PIP3024MSXE
"Co ale fakt nedávám je že celou dobu dososává z bateií"
Nechápu jak může dososávst z aterií když nabíjí, kde jsi co měřil?
- luko B
Re: PIP3024MSXE
Čekal bych dle nastavení asi toto: Ráno měnič začne nabíjet aku z panelů, po dosažení parametru 13- 28.5V měnič běží z baterie přebytky dobíjí aku, když večer klesne napětí aku pod parametr 12- 25V přepne na síť a dobíjí proudem parametru 11- u mě 10A do hodnoty 28.5V a čeká do rána na panely, pokud je výkon z panelů a napetí aku 28.5V teprve přepne. Můj na slunce nečeká a přepne po dosažení 28.5V klidně v noci bez slunce a jede z baterií což je zbytečné.
Snad se to dá pochopit.
- luko B
Re: PIP3024MSXE
Ještě k tomu dososávání: ráno když je slunce nízko a make sky blue dává z 2s panelů 110W dává PIP3024MSXE z 3s 14W na stejné střeše a sklonu. Místo aby PIP počkal na vyšší výkon z panelů živí z panelů svoji spotřebu a z baterie teče -1.4A při 26V. Mám poslat na reklamaci nebo to je normální a mám počkat až přidám další 3s pralelně.
- Reputace:1018
Re: PIP3024MSXE
No tak ho nedobíjej proudem 10A, nebo ho ručně přepni na UTI (kde snad zůstane).luko B píše:Můj na slunce nečeká a přepne po dosažení 28.5V klidně v noci bez slunce a jede z baterií což je zbytečné.
- volente
- Reputace:429
Re: PIP3024MSXE
1,4A při zapnutém měniči je běžná spotřeba měniče naprázdno a tu si bere z baterií i bez spotřeby. Tedy tak dlouho dokud ho neuživí panely a neobrátí se tok proudu.
- volente
- Reputace:429
Re: PIP3024MSXE
Jinak pokud nastavíš SOL a OSO, bude fungovat pouze ve dne. V noci bude přepnut na bypass, případně přes den když mu dojdou baterky. Ovšem myslím že odběr měniče zůstane, protože pořád běží. Ale to bych musel zkusit změřit na mém, nikdy jsem to neřešil.
- Reputace:1101
Re: PIP3024MSXE
U známýho dělá Axpert to stejný. Taky se mi to nabíjení ze sítě a pak vybíjení baterek nelíbí, ale co se dá dělat, když má poměrně dost spotřebičů zapojenejch na 24V DC...
- mika
- Reputace:18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: PIP3024MSXE
Ahoj, to chování jak popisuješ plně potvrzuji. Trápím se s tím zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=7740luko B píše:Dobrý den, může mi někdo poradit z řad uživatelů těchto all in one měničů?
Nakonec co mě trápí je nemožnost v nastavení dát menší nabíjecí proud z DS než 2A a pak nastavení napětí přepínání na DS a na baterii jen na celé volty ...
Takže, se také přidávám k otázce, protože stav jak to funguje mi fakt nevyhovuje.
PS: Problém by vyřešila 30W nabíječka, která by se pustila cca 50V a pokryla by spotřebu měniče. Napětí baterky by neklesalo ani nestoupalo. Dále řeším jak inteligentně přepínat režimy, aby v zimě se baterka držela na 80% , když svitne, aby se tam něco vlezlo ....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- luko B
Re: PIP3024MSXE
Děkuji vám všem za snahu, reklamaci řešit nebudu, jedná se o přirozenou povahu výrobku. Abych zabránil zbytečnému přepnutí v noci na měnič nastavím nejmenší nabíjecí proud ze sítě a zvětším kapacitu úložiště abych se v noci nedostal k hornímu přepínacímu napětí.
Jinak jsem s PIP spokojen.
