Victron Smartsolar 100/20 bluetooth protokol
Uživatel hledá způsob, jak se připojit k regulátoru Victron SmartSolar MPPT 100/20 přes bluetooth bez použití oficiální aplikace Victron. Zajímá ho dostupnost dokumentace komunikačního protokolu pro vyčítání dat o nabíjení a spotřebě. Doporučuje se také možnost připojení přes USB VE.Direct kabel nebo využití Raspberry Pi s oficiálním softwarem pro odesílání dat online.
JakubV
Reputace: 1
Lokalita: Kutnohorsko
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od JakubV »
je nějaká možnost, jak se spojit přes bluetooth s regulátorem Victron SmartSolar MPPT 100/20 bez použití aplikace od Victronu? Tedy existuje nějaká dokumentace komunikačního protokolu?
Máme na observatoři v uzavřené boudě Victron, baterie a další haraburdí, včetně mini PC s linuxem a bluetooth
čipem, které je online. Je nějak možné přes bluetooth vyčíst aktuální stav nabíjení a spotřeby z Victronu a odeslat ho přes síť? Není to kritické, náš člověk se kolem boudy projde 1x týdně a data může odečíst přes mobilní aplikaci, ale bylo by to komfortnější řešení. Díky.
Jakub
FV ohřev TUV v RD, od r. 2023, 8xJinko 400 Wp jih, 45°, BEL MR4316AC NG do rozvaděče, bojler Dražice OKCE 125l, 2.2kW FV + 2kW DS.
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy, od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V.
xmasin
Reputace: 102
Re: Victron Smartsolar 100/20 bluetooth protokol
Nový příspěvek od xmasin »
JakubV píše:
Jakub
A není jednodušší ten regulátor připojit USB kabelem VE.Direct? Pak můžeš vyčítat údaje bez problémů, popis sériového protokolu je ke stažení na stránkách Victronu. Pokud je tam nějaká Internetová konektivita, tak jde Victron připojit k RasperryPi s jejich softwarem, který umí odesílat veškerá data na jejich portál.
JakubV
Reputace: 1
Jo, to bude ta správná cesta. Díky.
Jakub
