Goodwe 10K monitoring
Uživatelé hledají řešení pro monitoring střídače Goodwe 10k a baterie s možností zobrazit aktuální výkon, denní a celkovou výrobu a stav baterie na malém displeji v obýváku. Problémem je vzdálenost střídače v jiné místnosti a potřeba připojení přes wifi. Někteří zvažují využití Raspberry Pi, ale chybí jim zkušenosti s programováním a hledají hotová řešení nebo rady, jak takový systém sestavit.
calvera.jarda
Reputace: 3
Nový příspěvek od calvera.jarda »
Mám střídač Goodwe + baterku. Chtěl bych mít v obýváku malý display, který by zobrazoval aktuální výkon, výrobu za den/celkovou, stav baterie. Jednodušejc by se mě pouštěli spotřebiče (nabíjení auta) atd. Něco takového. Problém je že střídač je v jiné místnosti tzn. např. přes wifi.
Představoval bych si něco takového:
https://raspberrytips.nl/raspberry-pi-g ... -omvormer/
Druhý problém je, že vůbec nevím jak na to - programování nerozumím, pokud by někdo zvládl vyrobit, případně pokud existuje nějaké řešení vyráběné o kterém nevím budu rád za info.
Napadlo mě to když jsem doma našel staré nepoužívané Raspberry Pi.
Děkuji moc.
1010.cz
Reputace: 3
Re: Goodwe 10K monitoring
Nový příspěvek od 1010.cz »
Tak tohle umím několika způsoby (x)
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
Harry-VK
Nový příspěvek od Harry-VK »
Taky by mě to zajímalo, tak jestli je to možné, prosím o info jak na to :)
