eskutr.cz/bms-balancery
Balancery BMS Eskutr umožňují nastavení balančního napětí kolem 3,45 V výměnou pasivních součástek, například odporů. Reálný balancovací proud se pohybuje kolem 6 A s doporučeným přídavným odporem, přičemž vyšší proudy nad 10 A nejsou běžné. Některé modely umožňují nastavení napětí přes PC a připojení odporu pro zvýšení balancovacího proudu až na 10 A.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
https://eskutr.cz/bms-balancery/1277-ba ... elaze.html, umí někdo u tohoto balancéru přestavit balanční napětí na zde oblíbené 3,45 V jednoduchou výměnou nějaké pasivní součástky?
Nemám rád tenhle stát.
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Re: eskutr.cz/bms-balancery
Vidím tam pouze dva odpory, tak jsou dvě možnosti. Připojit k jednomu paralelně odpor (ideálně odporovat dekádu a změřit kam se posune spínací napětí. Stávající odpor nahradit vhodnou hodnotou nebo mu na záda přidat kamaráda
- shuty
- Reputace:66
viem ze je to viac nez dvakrat tak drahe ale nechces radsej kupit toto?
http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... s1v4-mini/
tam mas moznost si cez pc nastavit napatie ake chces a navyse sa k tomu da pripojit odpor a zvysit tak balancny prud az do 10A... osobne ich mam a spokojnost.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Ty, na které se ptám mám v dostatečném množství na akumulátorech a další v krabici. Na nových článcích jsou prakticky jako havarijní, za víc jak rok provozu jsem je nikdy nepřistihl, že by seply. A napadlo mě což je přidat i na staré aku, kde mám spínání na 3,45 V a někdy nestačí 8A do odporů. Myslím, že OTA, než ho odsud kdosi vykousal je testoval na 3,5A a neměl problém. Tak bych šel docela touhle cestou, než inovovat nákupem dalších hraček.
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nedávají 10A ani omylemshuty píše:viem ze je to viac nez dvakrat tak drahe ale nechces radsej kupit toto?
- shuty
- Reputace:66
ok 6a lepsie ako 1 - 1,5a ci nie?
odpor tam nemam, zatial nepotrebujem....
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
