eskutr.cz/bms-balancery
Na fóru eskutr.cz se uživatelé věnují problematice BMS a balancerů, zejména úpravám balančního napětí na 3,45 V pomocí pasivních součástek. Diskutují také o možnostech zvýšení balancovacího proudu až na 10 A, což pomáhá efektivněji spravovat starší i nové akumulátory. Sdílejí zkušenosti s různými modely balancerů a doporučují praktická řešení pro lepší výkon a spolehlivost baterií.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
https://eskutr.cz/bms-balancery/1277-ba ... elaze.html, umí někdo u tohoto balancéru přestavit balanční napětí na zde oblíbené 3,45 V jednoduchou výměnou nějaké pasivní součástky?
Nemám rád tenhle stát.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: eskutr.cz/bms-balancery
Nový příspěvek od Lubik »
Vidím tam pouze dva odpory, tak jsou dvě možnosti. Připojit k jednomu paralelně odpor (ideálně odporovat dekádu a změřit kam se posune spínací napětí. Stávající odpor nahradit vhodnou hodnotou nebo mu na záda přidat kamaráda
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
viem ze je to viac nez dvakrat tak drahe ale nechces radsej kupit toto?
http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... s1v4-mini/
tam mas moznost si cez pc nastavit napatie ake chces a navyse sa k tomu da pripojit odpor a zvysit tak balancny prud az do 10A... osobne ich mam a spokojnost.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Ty, na které se ptám mám v dostatečném množství na akumulátorech a další v krabici. Na nových článcích jsou prakticky jako havarijní, za víc jak rok provozu jsem je nikdy nepřistihl, že by seply. A napadlo mě což je přidat i na staré aku, kde mám spínání na 3,45 V a někdy nestačí 8A do odporů. Myslím, že OTA, než ho odsud kdosi vykousal je testoval na 3,5A a neměl problém. Tak bych šel docela touhle cestou, než inovovat nákupem dalších hraček.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
shuty píše:
Nedávají 10A ani omylem :lol: Reál s doporučeným přídavným R je tak 6A :wall: Ale jinak dobrý.
shuty
Reputace: 57
ok 6a lepsie ako 1 - 1,5a ci nie?
odpor tam nemam, zatial nepotrebujem....
