J silny menic nebo stredni+slaby
V ostrovním systému se řeší, zda je výhodnější použít jeden silný 5kW měnič Victron, nebo kombinaci slabšího 1,2kW a středního 3kW měniče. Slabší měnič by pokrýval běžný provoz domu, například ledničku A+++, a silnější by se připojoval pouze při vyšší zátěži. Některé zkušenosti ukazují, že 5kW měnič nemusí stačit pro větší spotřebu, proto je vhodné přidat další měnič. Kombinace měničů může nabídnout flexibilitu, ale rozdíl ve vlastní spotřebě nemusí být výrazný.
PetrPLZ
Nový příspěvek od PetrPLZ »
Resim otazku, co je v ostrovnim systemu vyhodnejsi. Jestli vykonny 5kw menic victron nebo treba kombinace 1,2kw+3kw. S tim, ze ten slabsi by jel na bezny provoz domu (lednicku A+++ by myslim mel myslim zvladnout dobre) s tim, ze druhy by byl jen pruchozi a pridal by se pres nejakou logiku pouze, pokud by to prvni nezvladal.
Diky za nazory.
Karlik73
Re: J silny menic nebo stredni+slaby
Nový příspěvek od Karlik73 »
Nejak nevidim duvod mit dva. Ve vlastni spotrebe myslim nebude az takovy rozdil.
Reputace:1103
5kW je základní měnič, a pak je potřeba připojit dalších 5kW, teda pokud je to celoelektrická domácnost obsahující ženský element.
Po tréningu se dá vyžít i s jedním cca 5kW měničem...
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Lokalita:KyjovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9170 Kapacita baterie [kWh]:33
Nový příspěvek od pezizka »
kodl69 píše:
Naprosto přesný popis :lol: Já bych s tím v pohodě vyšel, ale mají přesilovku 3 na 1 :uh: Takže je 10kW.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Nový příspěvek od Martin P »
U mne to 5000VA victron taky nestíhá. Tři ženské jsou na něj taky moc. Proto jsem mu pořídil bratříčka. 5kW revo na druhou větev.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, linkfluence.com [Bot], Mex, Migel, Valdano
