J silny menic nebo stredni+slaby
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi silným 5kW měničem Victron a kombinací středního a slabého měniče (1,2 kW + 3 kW) v ostrovním systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem domácnosti, kde slabší měnič pokrývá běžnou spotřebu a silnější se přidává jen při vyšší zátěži. Zmiňuje se i potřeba většího výkonu při vyšší spotřebě a různé strategie řízení měničů pro efektivní využití energie.
PetrPLZ
- Reputace: 1
Resim otazku, co je v ostrovnim systemu vyhodnejsi. Jestli vykonny 5kw menic victron nebo treba kombinace 1,2kw+3kw. S tim, ze ten slabsi by jel na bezny provoz domu (lednicku A+++ by myslim mel myslim zvladnout dobre) s tim, ze druhy by byl jen pruchozi a pridal by se pres nejakou logiku pouze, pokud by to prvni nezvladal.
Diky za nazory.
Diky za nazory.
Karlik73
Re: J silny menic nebo stredni+slaby
Nejak nevidim duvod mit dva. Ve vlastni spotrebe myslim nebude az takovy rozdil.
- Reputace: 1043
5kW je základní měnič, a pak je potřeba připojit dalších 5kW, teda pokud je to celoelektrická domácnost obsahující ženský element.
Po tréningu se dá vyžít i s jedním cca 5kW měničem...
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Naprosto přesný popiskodl69 píše:5kW je základní měnič, a pak je potřeba připojit dalších 5kW, teda pokud je to celoelektrická domácnost obsahující ženský element.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
U mne to 5000VA victron taky nestíhá. Tři ženské jsou na něj taky moc. Proto jsem mu pořídil bratříčka. 5kW revo na druhou větev.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], bednar, Claudebot [Bot], Ghost86, marko250, mdockal, OAI-SearchBot, SiteExplorer [Bot], VencaHejral a 2 hosti
