Počasí
- Reputace: 329
Re: Počasí
A těžíš bitcoin nebo něco jiného??Lui píše: čtv dub 18, 2024 8:58 pmBazén ešte nemám zložený,to až ked bude teplejšie,lebo v takejto zime to ešte je schopné úplne vychladnúť do rána![]()
no a ja si prosím vodu na 34-36 stupňov![]()
...zožerie to miner,alebo mineri podla výkonu slnka![]()
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
jj,btc,ale to už nepatrí do tohoto vlákna...
na dnes vyzerá obloha velmi slubne ,takže všetci panely vyleštiť,a ide sa nabíjať/spotrebovávať energia
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 524
Re: Počasí
Tik- tak : https://bitcoinhalving.cz/Lui píše: pát dub 19, 2024 8:19 amjj,btc,ale to už nepatrí do tohoto vlákna...
na dnes vyzerá obloha velmi slubne ,takže všetci panely vyleštiť,a ide sa nabíjať/spotrebovávať energia![]()
- Reputace: 185
Re: Počasí
Tak to jako vážně? Boha, však sedí v Bruselu 705 povalečů, kteří se snaží řídit celou zeměkouli a normální počasí zařídit (nařídit) neumí ?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Nařídit umí, zařídit ne. U nás to zatím jde, ale na pohled je hezké romantické zimní počasí.
- Reputace: 185
Re: Počasí
JJ, až zapojím ty nové baterky tak bude i romantika
Ale momentálně jsem energeticky na dně, jako každé ráno.
- Reputace: 197
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
No dneska to vyzera aj u nas na zapade na zatiahnute..vcera prsalo potom slnko svietilo,potom lialo a zasa slnko svietilo,a potom zase prsalo a zase chvilku slnko svietilo.sneh u nas nebol ani nepametam zato krupy tu boli riadne v piatok..ale zato zima je jak pes!
,,skybor,, ked pridas tie baterky tak to potom uvidis este len ten komfort a pohodu
.(samozrejme ze bez panelov to nejde tiez)
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 261
Re: Počasí
S dostatečně velkou baterkou přestaneš řešit nepodstatné detaily, jako 2 dny zataženo, jestli můžeš večer zapnout myčku, nebo pračku a podobně. Vodu v bojleru dnes asi neohřeju (včera na 67, tak bude dnes na pohodlné osprchování, a asi i zítra), v AN na topení jsem ohřál včera večer kotlem štěpkou a dřevem (přes den předehřátá FV na 40°).
- Reputace: 185
Re: Počasí
JJ, slušná baterka je základ solidní (polo)ostrovní FVE. Stejně jako solidní základ v panelech, což už poznávám. Venku je sice zimní romantika, ale už panelky něco do baterky začínají tlačit
Asi na (kalendářní) zimu ještě něco málo v panelech přidám a to pak bude ta správná zimní romantika
PS: FVE2 je na střeše, a tam fakt nelezu
Však to někdy roztaje ...
- Reputace: 24
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Počasí
Zkouším na zahradě přitápět stromkům a asi mrzlo celou noc. Ráno už byly baterky na nule, tak takovýhle pohled po desáté hodině potěší
- Reputace: 185
Re: Počasí
Každý pohyb i nepatrný směrem nahoru potěší
Na analogu i na digitálu ...
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Počasí
Ahoj ten budík je upravený MP80 - METRA, 20-0-20mA ?
- Reputace: 24
Re: Počasí
Ne je to MP120, tuším 100-0-100 uA. Ale ono je to jedno, budím to operačním zesilovačem, protože pomocí nich sčítám dvě hodnoty proudu, ze dvou paralelních sad akumulátorů. Jako bočníky jsou použité přívody k akumulátorům.
- Reputace: 8
Re: Počasí
Koukal jsem se po webech, ale MP120 už nemají, jen menší 80 nebo 40. Nejpodobnější je MP80 150-0-150 uA. Akorát netuším jaký k tomu dát bočník.
- Reputace: 24
Re: Počasí
Bočník budeš muset spočítat podle hodnot toho použitého měřidla. Stačí zadat na internetu: Výpočet bočníku ampérmetru. Třeba by stačilo, jako bočník využít přívodní vodiče k akumulátoru, jako to dělám já a jen to doladit předřadným odporem. Těžko takhle říct když neznám tvé možnosti.
- Reputace: 760
Re: Počasí
Počasí vyřešilo problém, co s letošní úrodou:
Ane venku réva nebude, angrešt nebude, švestky nebudou, třešně nebudou, višně nebudou.
Meruňky se uvidí, ořechy se uvidí, broskve se uvidí.
Ve sklenících pohoda, jeden vyhříván přímotopem.Ane venku réva nebude, angrešt nebude, švestky nebudou, třešně nebudou, višně nebudou.
- Reputace: 326
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Meruňka už je naštěstí odkvetlá a obsypaná malými zelenými plody, to už by nějaké ranní mrazíky ustát mělo. Třešně jsou na tom podobně. Teď u nás kvetou jabloně, ty na tom budou hůř.
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
do toho azijsky srsen za dverami.
to malo co nezdecimuje mraz, nebude mat coskoro kto opelovat...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 760
Re: Počasí
Meruňka, třešně, švestky jsou taky obsypané drobnými plody, ale až na meruňku, kde není jasné jak dopadne, na ostatních je vidět poškození mrazem.
- Reputace: 185
Re: Počasí
U nás bude asi kritická dnešní noc. A u nás v údolí bývá ještě o pár stupňů míň. Na jabloních květy, na slivkách drobné plody. A to jsem si liboval jak krásně kvetly. Nakonec budem pěstovat ovoce ve skleníku ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], youda a 0 hostů
