Počasí
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Jsou to středně velká AEG 3kW kamna (počítá se s nabíjením 8 hodin - proto pak ta kapacita 24kWh). Standardně se připojují na 3f, ale jdou zapojit i na 1f. Mají 6 topných těles. Já momentálně kvúli slabšímu měniči 3kW (snad po Velikonocích bude už konečně silnějšíMůžu se zeptat, jak máš zapojené ty akumulačky? V
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- mgx
- Reputace: 110
Re: Počasí
ruti sa na nas saharsky piesok, bude treba umyvat
- Reputace: 183
Re: Počasí
No, co si příroda zasviní, tak ať si pak taky uklidí
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Mě spíš štvou ty květy... jak dost foukalo a byly mokré panely, mám je potečkované květy a je to na nich nalepené
snad to déšť smeje
- Reputace: 45
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Dúfajme že od niečoho takého budeme uchránení
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/vid ... -v-texasu/
Pritom ten sklon panelov bol značne vysoký.
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Dnes jsme vytěžovali do horké vody:
Pilát se ptá: Jak Tě napadlo darovat svůj nový hrob tomu buřiči z Nazareta?
Ale Piláte, to je nedorozumění, já mu ho jen půjčím na víkend.
A k večeru pekli z baterky klasickou velikonoční babu:
Večer na Velký pátek přijde Josef z Arimateje za Pilátem Pontským, jestli může pohřbít Ježíšovo tělo. Pilát se ptá: Jak Tě napadlo darovat svůj nový hrob tomu buřiči z Nazareta?
- Reputace: 118
Re: Počasí
Sklon byl dost velký, ale jestli foukalo ze směru proti panelům a jak je v USA zvykem padaly klidně kroupy přes 5cm často i kolem 10cm, nemají panely pak šanci. V podstatě od té doby co mám FVE u nás padaly kroupy do 2cm a už i to byly slušné rány. Od té doby když sem jde silná bouřka si říkám hlavně ne velké kroupy...Atman píše: pát bře 29, 2024 6:52 pmDúfajme že od niečoho takého budeme uchránení
- Reputace: 485
Re: Počasí
U nás včera, a zjavne aj dnes, je obloha úplne zatiahnutá od toho saharského prachu, slnko ledva presvitá. Ale za odmenu je teraz ráno 15°C.
- Reputace: 118
Re: Počasí
Tady taky druhý den je zákal oblohy a nad ním sem tak vysoká oblačnost... Včera to moc na výrobě pocítit nebylo, ale dnes je znát, že ta výroba díky zákalu je slabší o cca 1kw
- Reputace: 183
Re: Počasí
Afrika = písek = Evropa = zataženo = vytěžování (ani Watt nazmar
- Reputace: 261
Re: Počasí
Jsi normální provokatér
, já obědvám v práci, co jsem si v sobotu nakrájel a moje drahá upekla.
- Reputace: 485
Re: Počasí
Tak, panely máme umyté, schladené, môže sa vyrábať! Ale kde je slnko?
- Reputace: 14
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Počasí
zas uplne marne to nieje, teraz mi z panelov lezie cca 1,5 kwh. Som v praci, kurit netreba, na nabitie baterie a ohriatie vody akurat
- Reputace: 790
Re: Počasí
Aktuálně ti kWh tam asi nelezou, ty budeš vědět až za určitý čas. Aktuální výkon máš v kW ...
- Reputace: 45
Re: Počasí
Dnes mám rekord, 5,9 kWh/kWp (68kWh z 11,5kWp) Už sa to bude pomaly znižovať, jednak mám vysoké sklony a hlavne za druhé už nebude kam dávať elektrinu. Slnko nebolo nič extra, slabá vysoká oblačnosť, ale 10 kubíkový bazén vyhriaty na 33stC, navarené, napečené, TUV a akumulačka kúrenia na maxime, zajtra viem minúť už len tak cca 40kWh.
Od utorka ale zase začne drsnota, väčšinu elektriny asi miniem na nočné prikurovanie skleníka, kde už mám papriky.
- Reputace: 196
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Tak ja som bol na tom podobne neska..
5,65kwh/kwp (celkom to bolo 21,5kwh) a to som minul vsetko co bolo neska na oblohe ani raz to neslo do floatu, neviem kolko krat isla pracka,susicka, varilo sa vysavalo, cerpadlo 1kw slo asi 4 hodiny nez som vytiahol vodu z bazena,bojler isiel neska dva krat...
Ja som sa neska tiez motal z bazenom (20m3) ale uz som ho konecne vycistil a zacal napustat.Plecia mam riadne spalene a aj chrbat ako kazdy rok v marci-aprili
(nedam si povedat od zeny ze si mam dat nieco na seba
Neska sa to nezdalo ale teda to slnko tunak bolo riadne ostre a za cely den ziadne mraky..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
ja som dnes iba 15kWh vyrobil, aj ked sa pieklo, pralo, susilo a umyvalo v mycke.
oba bojlery to o 15tej offli, pri 78°C a kedze bazen este nie je vycisteny, tak nebolo kam davat prebytky... co uz. dolezite, ze to funguje
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 485
Re: Počasí
Ja som toto počasie využil inak
ale manželka sa snažila, ešte o ôsmej večer prala a od deviatej sušila.
- betmen
- Reputace: 122
Re: Počasí
v pozadi je daka lanovka. to je v okoli Bezovca?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 485
Re: Počasí
Vyškovec, Starý Hrozenkov za chrbtom. Morava, Slovácko, v podstate na hranici so Slovenskom. Išiel som od Záhoria hrebeňovku.
