Počasí
unicast
Reputace: 299
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Jako každý rok :-(
Reputace: 744
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Počasí
V pondělí má mrznout, tak dnes stříkám na meruňky champion. Jako protimrazová ochrana cca 2-3 dny před mrazem.
Reputace: 473
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
rva píše: sob bře 16, 2024 11:15 am
Nie je to proti hubovým a plensňovým chorobám?
Reputace: 744
Re: Počasí
Je a taky proti mrazu na meruňce:
Champion - ochrana proti mrazu
Atman
Reputace: 45
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Keď čítam reálne skúsenosti záhradkárov, všetci svorne tvrdia, že ani champion ani cropaid antifrost nefungujú. Jediné čo je spoľahlivo účinné je podľa nich spaľovanie a ja to potvrdzujem. Idem nachystať 5L plechové vedierka s použitým jedlým olejom a plávajúcimi trojknôtmi. To sa mi po minulé roky osvedčilo najviac. Oleju mám naskrblených 80L tak budú v noci na dvore voňať palacinky :lol: Pri väčších mrazoch je dobré na tri tehly dať lisovanú briketu z mäkkého dreva a zapáliť ju, to som ešte neskúšal, otestujem.
Reputace: 744
Re: Počasí
Ochranu kouřem dělal tchán. Na druhý den jsem zjistil, že mu v noci chytl vozík na kterém měl připravené odpadní dříví, broskvoň byla ohořelá a u samotného vozíku shořely nejen gumy, ale roztavily se i hliníkové ráfky. Pod vozíkem v zemi byly přepálené trubky kapkové závlahy.
Meruňky ale musím podruhé postříkat proti monilióze (Teldor), tak tam přidám i ten Champion.
A ten jedlý olej vypadá zajímavě. Možná by fungoval i vyjetý auto olej nebo stará nafta, kterou se už do aut neodvážím dát. Jen musím kouknout na ty plovoucí knoty, to jsem ještě nezkoušel.To je něco jako?
plovoucí knot?
plovoucí knot?
Atman
Reputace: 45
Lokalita: Śenkvice
Re: Počasí
To čo máš na obrázku nič neohreje, ja som si robil homemade z najhrubšieho dostupného knôtu, najprv jeden, potom som to zvýšil na tri, to už normálne hrialo proti mrazu, ale stále je to pomerne slabé tento rok chcem poexperimentovať s variantou z kartónu, tam by mal byť väčší plameň.
Ku motorovému oleju, skúšal som, príšerné čierne sadze a dym z toho idú, aj z nafty, (tam sa navyše po čase rozhorel celý povrch plechovky) jedlý olej dymí menej a smrdí po palacinkách, preto ho používam
chcem otestovať takúto variantu, uvidím ako bude vzlínať olej v tom kartóne, v tom je knôt lepší.
takúto zostavu plávajúcu v plechovke oleja mám overenú, horí celú noc a minie cca pol plechovky oleja. Intenzita sa nastavuje výškou knôtu nad prepichnutím
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Dneska nám to *sun* pekne svieti. Baterku už mám plnú :yes:
Migel
Reputace: 191
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Tu mas plnu zo vcera😂😂
Majkl
Reputace: 51
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Nový příspěvek od Majkl »
vytěžovat, vytěžovat a zase vytěžovat ;o)
Klima a infrapanel v koupelně dnes topí od 5:50, bojler zapnutý od 7:30, akumulační nádrže od 8 hod. Bohužel v AN nemám víc než 6,5kW. Dneska by se to hodilo....
pibi
Reputace: 259
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
U nás zatím zataženo, snad do večera dobiju aku a ohřeju vodu, včera bylo krásně (51,8kWh), tak jsme si večer dopřáli vířivku, tím pádem je skoro celý 200l bojler studený.
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
Včera bylo docela slušně,baterku to nabilo asi tak na půl a dnes to vypadá naplno a ještě druhý boiler na max...a vypadá to k večeru na saunu......
unicast
Reputace: 299
Re: Počasí
Mráz a nádherně. Baterka plná už v 9:00 ráno, klimě ovšem namrzá venku výměník.
Atman
Reputace: 45
Lokalita: Śenkvice
Re: Počasí
Ja som vypol klímu, je moc účinná a málo žerie :lol: tak ohrievam 2+2kw akumulačku a cez noc to zase míňam. Je to večný boj, v zime málo a potom zase príliš veľa :uh: Dnes v noci už aj u mňa budú jánske ohne, dnes bolo presne 0C, najbližšie dve noci si mráz brúsi zuby na moje odkvitnuté marhule a rozkvitnuté nektarinky.
Naposledy upravil(a) Atman dne pon bře 18, 2024 11:41 am, celkem upraveno 1 x.
jahodovák
Reputace: 231
Re: Počasí
Už bude pomalu čas abych konečně zprovoznil ty dvě tepelka,co jsem si na podzim přivezl,budou se hodit na ohřev bazénu a na přitápění až topení,to podle sluníčka...
unicast
Reputace: 299
Re: Počasí
Jo, meruňky to zase letos odskáčou :(
Reputace: 744
Re: Počasí
Bazén už tepelko ohřívá na odpoledních 35 st.C:
bazén 5000 l.
bazén 5000 l.
A přímotop zkouším v jednom skleníku, alternativně v něm mám 300 l nádobu s vodou, raději bych ji přes den nahřál (pokud najdu ponorný ohřívač) aby přes noc chladla.
eman
Reputace: 239
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Koukám, že tu jedou i zahrádkářské rady. :D Tak já přidám jednu od mojí babičky...kominík je zbytečný, stačí trocha benzínu do kamen.... :D
Franta2776
Reputace: 319
Re: Počasí
eman píše: pon bře 18, 2024 2:22 pm
Lepší je benzín na hadru a přímo do vymetacích dvířek do komína:))
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 18, 2024 3:36 pm, celkem upraveno 1 x.
skybor
Reputace: 182
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
pibi píše: pon bře 18, 2024 11:16 am
No tak dneska asi viřivka nebude. Bo ten náš severovýchodní cyp je nějaky zasekaný mrakama ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], cuki, koenzim a 0 hostů
