Počasí
Re: Počasí
S tím si spokojený 27x500W
Re: Počasí
Pěkný. Akorát nevím jestli bych utlačil mých 30 cm při sklonu 10°. Něco musím příští rok vymyslel
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
Za mě dnes spokojenost, vyrobeno 6kWh. Ometené jsem měl panely jen na jednom MUSTU tedy 3,75kWp
Panely na druhém MUSTU jsem neometal jsou na pergole a nechtělo se mi s tím crcat... ale pokud by byla šance i na nějaké slunce v dalších dnech tak je ometu.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Za dnešek vyrobeno cca 6kWh z 20kWp. Podle všeho nejlépe fungovala jižní sekce na fasádě. Panely na střeše i pergole jsem poctivě ometal, avšak v pátek padal mokrý sníh který přimrzl a nový sníh na něm držel a nechtěl sklouznout dolů. Byl to boj sníh dostat dolů, celkem jsem v sobotu chodníky, dvorek i panely vyklízel od sněhu skoro 6 hodin.
Prachový sníh a část zledovatělého jsem dostal dolů, stejně mi na panelech zůstala vrstva ledu. A dneska tady dost mrzlo. Jestli se panely osvobodily od ledového zajetí uvidím až přijdou z práce domů.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Počasí
Včera u nás svítilo tak jsem se do toho sněhu také dal. Hlásili slunečno i na dnešek, bohužel je zatím zataženo.
Re: Počasí
u nás též a nevypadá to že bude svítit..
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
A zítra asi zase sněžit
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
To sú listnáče, čo sa identifikovali ako ihličnany Holt, nová doba.
Re: Počasí
No jak se v tom ty stromy mají vyznat. Když žádný podzim nebyl. Na začátku listopadu léto a na konci zima.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
me zustalo na jablonich a kdouloni taky listi. Jine stromy opadali
Re: Počasí
To co se děje letos nepamatuji... Lípa totálně zelená...
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Re: Počasí
Mám příkřejší střechu, tak jen musím pod panelama vyhrabávat sníh, který se zastaví o střechu. Tak to postupně sjede samo. Škoda, že je na panelech dole ta 2mm hrana, sjíždělo by to lépe.
Re: Počasí
Tak už sa deti dočkali aj u nás, panely aj všetko naokolo je pod snehom
Re: Počasí
Chlapi, dnes je taká zvláštna žiarivá vec na oblohe a menič v garáži začal hučať. Neviete čo sa to deje?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Počasí
TomHC: Nabíjíš ze sítě baterku maximálním výkonem?
Re: Počasí
Tak 17 dní pod sněhem naše FVE přežila bez úhony a dnes začala opět "vyrábět"
Už vím tedy jistě, že panely pod sněhem nefungují a taky že sklon střechy 20 stupňů na zimu není bůhvíjaké terno. Na to aby sjel sníh sám od sebe dolů je to málo a na to abych sjel ze střechy já zase celkem dost.
- Lokalita: Litoměřice
Re: Počasí
Žádné terno není ani 80 stupňů. Ten sníh se na panelech prostě drží a pokud přes noc přimrzne, je mu pak jedno, jestli 20 nebo 80. Pravdou ale je, že z 80 stupňů sjede a na 20 pozvolna odtává. To ale jen v případě sluníčka a ne toho marastu, co byl poslední dobou.
Jediné řešení je na stojáka, ale to je zase na pikaču v létě
Re: Počasí
No moc dlouho to nejelo,ale 132A do baterky chvílemi šlo ze střechy a fasád ,ale jen 60% dnes.V zimě to málokdy nabiju.
- 641 Zobrazení
- 815 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 886 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
