Počasí
- Reputace: 473
Re: Počasí
Dnes peak 300W a dokopy 0.81 kWh
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
No za dnesok zatial 1,13kwh..dnes to je slabota noo...
Ale TomHC potesim ta..neska prepnem na siet aj ja
Ale nie preto lebo baterka je slaba (esta ma49% realne cez 60%) ale preto lebo takto sa donutim to konecne prerobit
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 473
Re: Počasí
Ja ti doprajem! Ale zajtra má byť parádne, pôjdem niekam do kopcov, nasosať energiu, ale do seba, nie do baterky
- Reputace: 191
Re: Počasí
Tak ono neska malo snezit a mrznut cely den a nic z toho... tak snad ti zajtra nebude snezit na vylete..
(rozširovania)
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
prd prd
- Reputace: 259
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Dnes se trošku oteplilo, sníh sjel z většiny panelů, denní výroba 0,9kWh z téměř 14kWp.
- Reputace: 180
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Tak už asi vím, jak to solární dno vypadáVitek píše: pát lis 10, 2023 8:40 pmSkybore tohle je zacatek. Dno bide az ti to zapadne na tyden snehem a nebude se ti chtit vylezt z postele to odhrabat abys vyrobil aspon 5% z i stalovanyho výkonu
Hahaha doporuciju vse vypnout a zapnout v unoru o nic ted neprijdes![]()
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 191
Re: Počasí
Kolko ste este offgrid a neprepali ste na DS?hlavne ty ktorych v tychto dnoch uz zasnezilo?..
(rozširovania)
- Reputace: 308
Re: Počasí
Ja mam dnes. 10 cm snehu primrzleho na panelech ani nebudu odhrabovat jebu na to letos. To jednou sjede. Ale ostrov mam resp odpojenou ds do menicu mam a vse krome 3 f srackocerpadla vali na menice. Zatim baterka 60 procent 3 dny z toho este asi dam.
- Reputace: 473
Re: Počasí
Dens od rána za hodinu prišlo toľko, čo včera za celý deň. Len nech sa nabíja!
- Reputace: 191
Re: Počasí
A nevravel si ze sa ides nabijat ty?..
(rozširovania)
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Taky dneska neometám... protože jak včera napřed pršelo, pak se prudce ochladilo a začalo sněžit, tak je to na panelech totálně přimrzlé respektive vrstva ledu a na ní sníh... Navíc další várka sněhu a ne malá se na nás chystá v pátek a sobotu...
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
tak dneska ráno sem ometl,sice zůstal na panelech škraloub námrazy.V 10hodin vykouklo slunko a všechno roztálo.
24V systém do sebe láduje i přes 100A a 48V 65-70A.Aspoň dostanou baterky trochu šťávy
- Reputace: 118
Re: Počasí
Nakonec mi to nedalo a taky ometl alespoň 3 stringy na střeše...
na ten 4 ze země nedosáhnu tak jsem ho nechal pod sněhem. Panely na pergole jsem se vyprdnul stejně mají sklon cca 5°
Bylo dobře že jsem nakonec ometl začalo krásně svítit slunce a leze mi z FVE 2kw výkonu
- Reputace: 191
Re: Počasí
No to je jak na potvoru
vcera som to odpojil a neska svieti od rana o dusu..dokonca vcera ked som to odpojil tak reku dam tam ten zalozny zdroj aspom reku keby nahodou vypali elektriku cez zimu (nez to prerobim) a oni tu elektriku vypaly vcera vecer
esteze som ho tam dal..
(rozširovania)
- Reputace: 184
Re: Počasí
Veru dnes celkom pekná výroba u mňa - 8,8kWh.
- Reputace: 319
Re: Počasí
Dnes 18kWh. Dlouho trvalo než roztál sníh na panelech.Jsem 210m.n.m Haná.
- Reputace: 34
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Počasí
Jsem trošku výš - 631m n.m.
Dnes jen 2,1kWh ale v minulých dnech to bylo třeba jen 0,5kWh .... tak jsem vlastně spokojenej.
Ometal jsem 4x.
Ometal jsem 4x.
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
- Reputace: 231
Re: Počasí
listopad celý podprůměrný,dnes sice chvíli svítilo ale nechtělo se mi na střechu odstranit namrzlý sníh,bylo u nás mínus 6 a přez den kolem mínus 3,jinak pohodička,když chybí,v klidu dobiju z DS a nijak mě to netrápí,až bude jasné,že bude delší dobu svítit,zas to odhrnu,v tomto počasí to nestojí za námahu.
- Reputace: 299
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Dneska jasno, slunečno, až +15. Škoda, že jsem si nemohl vzít elektrárnu s sebou... Zpátky do toho ledového mordoru se fakt netěším.
