Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí v Praze, které je převážně zatažené a ovlivňuje solární výrobu energie. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím baterií LiFePo a problémy způsobené zimní oblačností a sněhem. V diskuzi zaznívají i obavy z okolních událostí, jako je fasching, a tipy, jak se s nepříznivým počasím vypořádat, například úklidem sněhu z panelů nebo přípravou teplých nápojů.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
U mna bol stav baterie rano vid hore..
Som zvedavy ked pridem domov ci daco natieklo alebo nie..vcera to bolo 800w za cely den..dnes v trnave aj slnko svietilo ale u nas neviem..
Ak by som mal aspom este raz tolko panelov ako mam teraz tak verim ze by mi to stacilo..mam celkom dobru poziciu domu bez tienov...
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Tady dneska celý den prší, výroba u mě dnes 1,1kWh a aktuálně z panelů leze 81w... Už ale chystám stavbu přístřešku na dřevo, kam by se mi mělo vejít 16 panelů v řadě :) Uvidím jestli se mi to podaří během jara zrealizovat...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Reputace: 1042
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Počasí
ono je to teď skoro jedno, jestli těch panelů máš 16 nebo 32, protože jakýkoliv číslo násobený nulou je nula... A to co se teď děje venku je technická nula... ale ještě bude hůř, zatím je to okolo 2kWh/ 6kWp, to mi na DC spotřebu zatím stačí. A po několika dnech se nasbíralo tolik, že jsem dnes i zapnul měnič. A brzo ho zas vypnu, abych pozítří nesháněl nabíječku, protože předpověď není nijak optimistická... V prosinci to zas bude kolem 0.5kWh/6kWp, a pak bys pro "normální" spotřebu úsporné domácnosti řádu 10kWh (bez topení a teplé vody) musel mít 120kWp... Takže asi nic, jedině se přestěhovat někam jinam...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon lis 20, 2023 2:59 pm, celkem upraveno 1 x.
vk_1
Reputace: 58
Re: Počasí
Nový příspěvek od vk_1 »
Tady dneska 78 Wh/kWp.
Kdo dá míň? :D
unicast
Reputace: 430
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Včera 3.3 kWh z 5.1 kWp, dneska taky tak nějak. Panely JV 122º. A zase slunce vylezlo až odpoledne, jako včera. Technická nula ještě ne, pořád to ještě utáhne velkou lednici, mrazák a router/AP :)
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
dnesk auž jen 20 kWh, a do vytěžovač jen 7 kWh, což pořád stačí na vytopení domu přes klimu, já jsem v pohodě. bude hůř...
Tak zdarec :D
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
kodl69 píše: pon lis 20, 2023 2:56 pm
Ano, je to tak. Ekonomicky to nedává smysl. Pokud někdo má peněz nazbyt, jw to zábavná výzva. Alternativně můžeš ještě koupit 1MWh v aku :D ale tam to ekonomicky bude ještě zábavnější :yes: nadšenec jsem velký, ale taky jsem hon za dalším Wp vzdal. Je fakt, že mít plochy jako Vítek, tak asi nebrzdím na 8kWp, ale tak na 15-20, ale druhý měnič bych si před sebou asi neobhájil. Větší pole láká víc to strkat do DS, ale to je proti mému přesvědčení.
Třeba se panstvo nahoře zblázní a komunitní elektrárny budou fungovat a lidi se složí na větší Wp, ale smrdí to spíš podvodem a tunelem, než pomocí lidi lidem :uh: :D takže nakoupit akcie (nejen) ČEZu a prohrát snad nemůžeš, to by šli proti sobě. :yes:
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
JJ, zrobna nedávno jsem se bavil s jedním co si staví chatu na Zanzibaru. Prý 6kWp a je soběstačný celý rok ;)
Reputace: 785
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
... alebo svietiť petrolejkou, prať v potoku a podobne ;)
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Počasí
Nový příspěvek od Martin P »
Za dnešek cca 6kWh z 20kWp. Jedeme částečně z DS a podle předpovědi to lepší jen tak nebude.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Migel
Reputace: 280
Re: Počasí
No uvidime veru...toto som si shootol teraz vecer ..
U mna bolo neska 2,3kwh a kedze deti boli v skole a my v praci tak to islo do baterky...
Este nemam prepojene nove baterk, takze pri najhorsom odpojim tie vybite a zapojim odlozene ktore su trochu nabite zo *sun*
Som zvedavy kedy bude ten moment prepnutia na ds :sm35:
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
No hlasim podtatransku oblasť. Sem tam sneži, k tomu prši, počas dňa je taka tma, že z mpptčiek netečie nič, chviľu na to kukne slnko, stihne z pilovice roztopiť sneh, proste humus a z dvora vznika bahnova arena, len zohnať polonahe ženske, nech sa tam v tom mraze budu valať.
Elektricky to vychadza biedne. Pol dňa až deň je zapnuta DS a zhruba tyždeň FV. Prave teraz som sa zobudil, aj keď budik bol nočny stolik, ktory som v spanku skoro prevratil, ale večer baterka ukazovala 34%. Teda druhy deň po sebe, čo je spotreby viac ako vyroby. Teda z 17kWp dostanem menej ako 11kWh za deň. Presne čisla neviem, bo prestavujem celu elektrareň a rozširujem bateriu, ktoru už ani nemam kam uložiť, ale musim članky najskôr premerať a nemam dosť energie ani na tuto činnosť.
No liionkova časť baterky vravi toto a lifečko je na tom podobne, teda ešte niečo potiahnu baterky. To švagor ešte čosi rezal na cynkulariku večer v dielni. Ale zas jeho dielnička je napojena len na moju FV, tak DS u neho nepripada do uvahy.Obrázek
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 785
Re: Počasí
Dnes paráda :yes:
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od stano22 »
Nj, dolniaky. Tu cely den biela tma a peak 150W/kWp.
skybor
Reputace: 220
Re: Počasí
TomHC píše: stř lis 22, 2023 2:28 pm
Dnes paráda :yes:
A toto je jak možné. Však bílá tma nahoře i na panelech :shock:
bokser01
Reputace: 121
Re: Počasí
Od víkendu začne sezona všech ometačů panelů :celebrate2: Předpověď je pro východní Čechy. :yes:
unicast
Reputace: 430
Re: Počasí
Dneska panely pod tenkou vrstvou sněhu vyrobily rekordních 0.9 kWh... Alespoň že se zítra má oteplit a na chvíli vysvitnout i slunce.
Martin P
Reputace: 94
Re: Počasí
Za dnešek tak 4kWh. Celý den hnusně.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace: 785
Re: Počasí
U nás po pár dňoch hnusu až na pár minút celý deň slnko, spolu 11.7 kWh.
unicast
Reputace: 430
Re: Počasí
Dneska jsem od FVE potupně odpojil poslední dva spotřebiče, 10 GHz mikrovlnný spoj a router, za chvíli střídač vypnu. Takové masivní sněžení s predikcí mrazů po celý týden v závěru listopadu nepamatuji...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 3 hosti
