Počasí
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Neuvěřitelné k čemu se dnes 7.11. (v den výročí VŘSR) vzedmula naše exprimentální mikroFVE. Voda v bojleru 77,7 °C. A já myslel, že ji na konci září vypnu a rozeberu. A místo toho pořád ohříváme vodu z FVE. Jsem nadšen a povzbuzen do budoucna, navíc podpořen i podporou FVE ze strany ERU (potažmo státu) ve formě zdražení poplatků za distribuci. Už vybírám další panely
- vytez_23_11_07.jpg (39.92 KiB) Zobrazeno 247 x
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 2
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Já tady už jenom závistivě koukám na střechy na které svítí. Jsem pod kopcem a na něm je ještě les . Bohužel kopec stíní jih teď tak od 10:30 do 14:00 . Takže už je tu velká bída....
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
Kdo ještě při tomto počasí "dává" ostrov???
- Site Admin
- Reputace: 350
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
já, když svítí, tak od cca 12:30 - 16hod
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
Myslel jsem celodenní
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
ja nonstop úplne celý rok....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 10
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
Re: Počasí
ja nonstop už tretí rok, hlavný istič pred elektromerom vypnutý
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
To mas za tarif na DS???reksohc píše: stř lis 08, 2023 8:55 pmja nonstop už tretí rok, hlavný istič pred elektromerom vypnutý
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja som tiez neprepal este..neska krasnych 8kwh
Som zvedavy do kedy to vydrzi..baterky sa stihaju dobit skoro na100% kazdy den..teraz sa uz dvihla trochu spotreba z baterky kedze tma je uz od pol piatej takze baterka ma rano okolo 75-85% soc zalezi ako je nabita vecer ..kazdopadne zatial vyroba este staci pokryt spotrebu cez den a este aj baterku nabit.vcera sa napriklad este aj 4pracky a 4susicky zviezli cez den pri slnku..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 6
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Tahat iba dom, tak by som DS este nepotreboval. "kazi" mi to plug-in, ktory si potiahne denne 8 az 14 kWh. Stale ale parada, dnes 27 kWh.Migel píše: stř lis 08, 2023 9:22 pmJa som tiez neprepal este..neska krasnych 8kwh
- Reputace: 781
Re: Počasí
Já, krom toho jednoho hnusného dne před 6 dny, kdy se už dohřála voda ze sítě. Od té doby zase v pohodě (nejnižší napětí 24,21 V, při 24,1 se mi připíná 1 kW zdroj).
- Reputace: 184
Re: Počasí
A to máš "len" 3,8kWp na streche, počkaj keď budeš mať raz toľko panelov (alebo aj viac)Migel píše: stř lis 08, 2023 9:22 pmJa som tiez neprepal este..neska krasnych 8kwh
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Já jsem před 3 dny přepnul na DS a měniče nechávám jen dobíjet olovo. V podstatě se celý den jen floatují... ono jim to prospěje...
- Reputace: 781
Re: Počasí
2x nepomůže, tak 10x už o něco ano
- Reputace: 191
Re: Počasí
Diablo:
Ono je to zacarovany kruh..na zaciatku kupis panely menic a baterky a zistis ze ti menic nestaci na spotrebu domu tak kupis druhy ale zrazu ti nestaci vykon v paneloch tak kupis dalsie panely ale musis dokupit uz aj baterky...
(rozširovania)
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
Ze zkušenosti tak vse nad 20kWp je cajk a baterie nad 30kWh pekny bonus a s 8kW menicem uz by i ostrov sel. Jen kdyz do toho dodate EV tak to vse zabije a nasobite 1,5-2x.
- Reputace: 304
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Ještě nějak ano, ale dnes vyrobeny jen 3 kWh, spotřebováno asi 4.5
- Reputace: 183
Re: Počasí
Informace těch, co mají na střeše "jen" cca 4-6kWp mne naplňují velkým optimismem. Přesně o téhle hranici (zatím) uvažuji, jako pro mne o rentabilní a efektivní. No, musím co nejdříve ty panely doplnit aby z jara již pomáhaly
- Reputace: 474
Re: Počasí
Všetko záleží od spotreby. Ja tento mesiac zatiaľ 78.3 kWh z FV a 11.4 kWh z gridu. Parametre FVE vidíš v podpise.skybor píše:Informace těch, co mají na střeše "jen" cca 4-6kWp mne naplňují velkým optimismem. Přesně o téhle hranici (zatím) uvažuji, jako pro mne o rentabilní a efektivní. No, musím co nejdříve ty panely doplnit aby z jara již pomáhaly
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- Frenky
- Reputace: 137
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
Re: Počasí
Já také od března je u mně síť ČEZ vypnutá. Výjimku jsem udělal v září, když jsem si půjčil na víkend od obce 3f štípačku na dříví. Další úpravou je nově postavený kotel na dřevo, kterým přes podzim a zimu ohřívám kromě ÚT i TÚV.
Naposledy upravil(a) Frenky dne čtv lis 09, 2023 7:28 am, celkem upraveno 1 x.
