Počasí
- Reputace: 259
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Včera 6,4 kWh, teď ráno 50% SoC.
- Reputace: 308
Re: Počasí
Vcera 37 kwh baterka 95 procent soc. Zadny problem.
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Včera 1,5 kWh, ráno baterka 50% (reálných 0%). Žádný problém ... Už se začíná zase nabíjet
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Takze aktualne u nas
Tymto smerom zdruhej strany domu od ulice mam panely co je JZ. Aktualne epever berie z panelov
A do baterky ide cca 360w ale to sa meni stale.. Spotrebu nemam teraz ziadnu cca 100-200w podla toho ako zopinaju mraziak s chladnickou, nakolko sa varilo s DS a ine nejde nic ine.
Ale bojler budem musiet nahriat tiez s DS lebo baterku som po vcerajsku dost vycucal..uvidime vecer..
tymto smerom je juh.Tymto smerom zdruhej strany domu od ulice mam panely co je JZ. Aktualne epever berie z panelov
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Tady bylo ráno zataženo nízkou oblačností, ale kolem 10 se to protrhlo a svítí slunce. Tak dokrmím oba bojlery po deficitu z minulých dní a baterku nechám nabít odpoledne.
- Reputace: 474
Re: Počasí
Dnes to bolo tesné, slnko trochu vykuklo pri SoC 19% a teraz som na 60%, do zajtra to už hádam vydrží
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Počasí
Ja vcera vytahl 7,5kWh z DS dnes je to uz lepsi baterka 92% a uz vytezuju bojler ale budu muset snizit prepinani na DS pri 20% ted mam 28% a je to asi zbytecne moc:-)
- Reputace: 280
Re: Počasí
Dnes jedu na síť když SOC je 15% teď už 25% ale výkon z 2kwp je 310W a z 1,6kwp je 149W
- Reputace: 184
Re: Počasí
U nás dnes zatiaľ 15kWh, baterka už je plná, nabíja sa bojler. Po dvoch dňoch výrobou dokopy 11,5kWh, takže ja som spokojný
- Reputace: 474
Re: Počasí
Áno, dnes je to fajn. Ale cítiť že to je už len babie leto, aj čísla to potvrdzujú
Čoskoro asi prestanem prebytky tlačiť do bojleru, ale do kúrenia s klimatizáciami.
- Reputace: 308
Re: Počasí
nemam problem a stejne neni kam vytezovat. Takze zatim takto uz abych nasetril na EV.
- Reputace: 118
Re: Počasí
Září je opravdu suprové co se týče počasí... I když mi odpoledne už výrobu kazí stromy a panely jsou ve stínu, tak se to stále pěkně dá.
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: Počasí
Stojí to za prd u nás na horách, do boileru jen tak přicmrndávám, furt samý mraky... Dneska jen 13,7kWh výroba,
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Koľko ste vyrobili za september?
Ja som spokojný, 1384kWh, o 214kWh viac ako minulý rok, no žiaľ z DS 62kWh som musel zobrať, inak to nešlo
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 474
Re: Počasí
To mám tak na 4 mesiace. Čo s tým robíš?Marcus81 píše:Koľko ste vyrobili za september?
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Spotrebovávam
- Reputace: 118
Re: Počasí
TomHC píše: ned říj 01, 2023 8:27 pmTo mám tak na 4 mesiace. Čo s tým robíš?Marcus81 píše:Koľko ste vyrobili za september?
Nápodobně tolik mám na sonoff elektroměrech od 17.5 co jsem je namontoval do teď
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Přidal sem políčko 4800Wp.Září zpotřebováno 777kWh.Paráda. Jen aby to vydrželo co nejdéle
- Lokalita: Šamorín
- Výkon panelů [Wp]: 3,64
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Počasí
Ja 428 kWh, tzn pomer kWh/kWp 3,92 na deň priemerne. Veľká spokojnosť.
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
- yare
- Reputace: 10
Re: Počasí
Tomuto meraniu cicíkov akosi nerozumiem... Aká výpovedná hodnota je koľko vyrobím? Nechám otvorené okno na technickej, pustím klímu na min. a vyrobím
mraky kWh. Ale k čomu mi to bude?
Pre mňa je relevantná hodnota, koľko kWh potiahnem z DS.
Za september to bolo 47.58kWh.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
