Počasí
Reputace: 641
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Ako poznám meteorológov, za týždeň to bude inak. 28°C to nebude, ale sneh u nás dolu asi tiež nie.
Stačí pozrieť na Liptovskú Maru, a s radosťou oželiem pár kWh zo siete kvôli dažďu :cry:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
JozefSK
Reputace: 39
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
TomHC, zda sa, ze budes mat pravdu. Tie predpovede maju, zda sa mi, taku hodnotu, ako reci "nasich" politikov .... :?
Reputace: 420
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od glottis »
nevim jakou predpoved berete ale experimentuju ted v HA s Open-Meteo Solar Forecast a zda se mi to o dost lepsi nez Forecast.Solar
skybor
Reputace: 201
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
TomHC píše: stř bře 05, 2025 5:32 pm
S kľudným svedomím nechám na streche, nech aj vám niečo zostane ;)
Tak dneska jsem toho na střeše nechal fůru a světe div se, nic hrozného se mi nestalo ;) Do akumulaček dneska nešlo nic. Je dost tepla i bez topení. Přece nebudu topit na 25st C :fuuu:
pibi
Reputace: 308
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
U nás by bez topení byla ráno kosa. Dnes jen necelých 55kWh, do akumulačky nešlo nic, po včerejšku vycákaný 200l bojler nahřátý, auto nabité. Měli jsme jet na koncert do Zlína, ale odpoledne ho zrušili, protože Tarja omarodila, tak jsme se opalovali na zahrádce, samozřejmě při práci. *sun*
Reputace: 844
Re: Počasí
U nás se snažíme ohřát z přebytků tepelným čerpadlem bazének 5 000 l. Začalo se předevčírem když měl 5 st.C a na krycí plachtě byl led. Optimisticky by to mohlo být zítra odpoledne na koupání.
betmen
Reputace: 149
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
kolko kW tepelko mas na tych 5m3 vody?
ja som dnes poobede dopustil vodu, ma vysmiatych 11,5°C a zajtra mam v plane nahodit tu novu tepelnu hracku (ktora vraj pri 15° vzduchu da 2kW tepla a pri 25° vraj 3kW) a podporit to 5kW webastom.
ale bazen mam len cca 3m3.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 844
Re: Počasí
V dokumentaci je toto (mám to nejmenší 70):
JozefSK
Reputace: 39
Re: Počasí
glottis píše: pát bře 07, 2025 11:23 am
Nuz ja pozeram oficialny "mainstrim" SHMU - ALADIN a lokalitu, kde sa akurat nachadzam. Je to sesterka firma vasej CHMU.
Nie som si isty, ci za komancov nemali jedneho sudruha riaditela ...
skybor
Reputace: 201
Re: Počasí
Můj oblíbený Aladin (CHMU) právě zkouším integrovat do HA ....
https://github.com/kukulich/home-assist ... din-online
Reputace: 641
Re: Počasí
Prvá búrka tento rok, asi 10-15 km na juh od nás. Pekne sa blýskalo.
Reputace: 641
Re: Počasí
Nabíjajme čo sa dá!
Nortonko
Reputace: 21
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Počasí
Nový příspěvek od Nortonko »
túto kartu v HA máš z čoho prosím?
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 641
Re: Počasí
Toto je ona, https://github.com/mlamberts78/weather-chart-card - nainštaluješ cez HACS.
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Rano bolo zatiahnute a prsalo tu pod karpatmi od noci..no ale teraz sa rozprchly mracna a u nas sa prekracuju papierove vykony panelov celej fve. :mrgreen:
Slnko presne na juhu
Merane so smartshuntom od victronu za regulatormi..
Nortonko
Reputace: 21
Re: Počasí
u nás bieda celý deň oblačnosť, momentálne mám ledva 250W z panelov aj keď okolo 12tej to vyzeralo nádejne a na chvíľu to poskočilo na 1.9kW ale to tak 10 minút a potom zase dole.
MikroCZ
Reputace: 4
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Re: Počasí
Nový příspěvek od MikroCZ »
Od noci prší, ted cca 2hodiny sněžilo. Dneska velká bída...
(nehledě na to, že sem asi při instalaci panelů na garáž protrhnul ipu, a garáž včetně věcí v ní je pod vodou, nateklo do motorek, na baterky..šílenství... ) )
pibi
Reputace: 308
Re: Počasí
Baterka skoro plná, ale jen proto, ž mám střídače od rána vypnuté a dělám úpravy zapojení.
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Re: Počasí
Nový příspěvek od Nautilus »
MikroCZ píše: čtv bře 13, 2025 2:18 pm
...že sem asi při instalaci panelů na garáž protrhnul ipu, a garáž včetně věcí v ní je pod vodou, nateklo do motorek, na baterky..šílenství... ) )
Hodně OT:
Tak to znám. Podcenil jsem pár drobných trhlinek a ze stropu v garáži občas tekla voda.... a následně jsem podcenil vodu a asi tak 30kg omítky a patek z hurdisek mi spadlo na auto. :x
Ale k tématu:
Dopoledne bída, před obědem se černota trochu zmírnila a teď občas i kus modré zasvítí a hned je líp... *cloud*
skybor
Reputace: 201
Re: Počasí
Tak dnes se u nás ve 14:20 proměnila polotma v celotmu a celková denní výroba dosáhla neskutečných 0,74 kWh ;)
Ale aspoň konečně otestuju i funčnost toku "modré energie" (z gridu) v "Power Flow Card" ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Tommy215, ZhCn [Bot] a 0 hostů
