Počasí
JirkaE
Reputace: 167
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Za leden 178,45kWh to je 5,95kWh na den - to je 27,24 kWh na 1kWp na měsíc, to je 0,88kWh/den na 1kWp v rybníkářské oblasti s častými mlhami.
Snímek obrazovky_31-1-2025_195943.png (89.95 KiB) Zobrazeno 755 x
Kolik vychází ostatním v přepočtu na 1kWp na den ?
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Docela sranda ale já vyrobil za leden 178kWh rovných takže jako ty :D Mám nainstalováno o něco málo panelů více jak ty jestli sedí popis. Také oblast častých mlh a inverze. V podstatě za řeč stál až poslední týden ledna... Uvidíme od února už se to otáčí rapidně nahorů a březen je už parádička. :D
macherko1
Re: Počasí
Nový příspěvek od macherko1 »
Ja mam za januar 216Kwh
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od sodar2 »
Leden byl hrozny 201 kWh, horší jak minulý rok, jen poslední týden zachraňoval tragédii :)
Pavel111
Reputace: 12
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Počasí
Nový příspěvek od Pavel111 »
Nakonec leden 564 kWh,t.j.1,09kWh/1kWp/den.Za mne celkem spokojenost.Bude to tím,že jsme častěji nad inverzí.
Reputace: 760
Re: Počasí
Leden nic moc, samá mlha a nízká oblačnost. Takže do soběstačnosti daleko. Leda by se šáhlo na komfort a to bych nemusel ve zdraví přežít, protože je proti mně přesila.
JirkaE
Reputace: 167
Re: Počasí
Můžete to chlapi přepočítat každý na 1kWp prosím ? :)
(na každý má vyplněný instalovaný výkon v profilu...)
Za leden
PS: snažím se vypočítat plus mínus soběstačnost a potřebné panely na střeše, velmi by mě pomohla data z více lokalit a vytvoření reálného průměru podle naší běžné spotřeby to dostat do množství panelů na střechu, které musíme pořídit.
Díky moc :yes:
Migel
Reputace: 197
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Veru neska je super od rana...konecne vytazovanie pracuje jak ma ked to svieti😉
A teda treba ti vyuzit tieto slnecne dni....
skybor
Reputace: 185
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Tak u nás dneska žádná hitparáda (zataženo), ale i tak to snad dnešní spotřebu pokryje
Reputace: 486
Re: Počasí
Skybor, ty môžeš tuším s pibi-m chodiť na pivo!
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
JirkaE
Reputace: 167
Re: Počasí
U nás taky paráda, už zas došlo i na druhý bojler :)
I když jsem jen titěra zatím - oproti těm velkým krásným ziskům :D
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Dneska to šlo výkonově, na kámošovu a mojí FVE poměrně svítilo, tak se nějaká výroba naskytla a baterie u kámoše nad 60% u mě opět dosáhla 100% SOC.
Pomalu začínám využívat přitápění přímotopy které jsem letos dokoupil a pokud je nadbytek vytápím část domu z FVE. Většinou pak v březnu a dubnu jsem do nich posílal i 300kWh.
stano22
Reputace: 53
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od stano22 »
macherko1 píše: pát led 31, 2025 10:10 pm
Celkom to proporcionalne sedi k mojim 6,5kWp na hornom konci :lol:
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Dneska nepřišel ani watt nazmar :D vyzkoušel jsem si jaké to je mít hezký kopeček :celebrate2:
Něco do baterky, něco do bojleru a něco do přímotopů v místnosti. Celkově od 19.1 se mi daří jet v ostrovu ale pochybuju že to vydrží do podzimu, určitě ještě dorazí období temna...
Reputace: 486
Re: Počasí
U mňa 22 kWh ale peak bol len 3.5 kW, asi to bude tým sklonom 25°.
skybor
Reputace: 185
Re: Počasí
U nás dnes 15kWh (letošní rekord). Peak neco málo přes 3kW. Taky máme malý sklon střechy a kvůli kopci na východě opožděný start výroby, ale jinak samozřejmě spokojenost. Při naší průměrné spotřebě cca 8kWh/den vyrobeno asi na 2 dny ...
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Předpověď je i na zítra poměrně pozitivní, pak pár dní s mraky a od víkendu to vypadá na další mrazivé ale slunečně dny. Bylo by to fajn
dusanmsk
Reputace: 55
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: Počasí
Nový příspěvek od dusanmsk »
Tieto dni parada. Uz mi zostava na streche, coz nesiem tazko, ale nic sa neda robit. Bojler plny, baterky plne, podlaha predhriata na maximum co som ochotny cez den este znasat (nenavidim sauny).
Zelena slnko, cervena peklo.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Počasí
Nový příspěvek od Paulob »
Dnes nádhera
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Počasí
Hele, mame to podobne, jen to grid je vysledek vlacku 5+5 a ten zbytek do spotreby je dalsi 5 do akukamen a 3 do bojleru/zebriku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
