Počasí
- Reputace: 790
Re: Počasí
3,6 kWh z tech 13 nebo kolik to vlastne mam celkem.
Akorat si mati pritopila radiatorem, ktery byl preply na FVE :-D Co uz, do rana baterky jeste vydrzi.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Dnes sice jen 1.15 kWh, ale přepínač je furt na FVE. Jen jsem teda musel zapnout nabíječku, aby udržovala 40 % SOC
- Reputace: 30
Re: Počasí
Dnes výroba 2,7kWh ze 7,2 kWp,
spotřeba 7 kWh a baterie na 75%....
Asi to je taková malá připomínka toho, že se nám
pomalu ale jistě blíží období solárního půstu...
manželka si stěžovala že už na ni na netu vyskočil recept na vánoční cukroví
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 62
Re: Počasí
1=24x390 Jihozapad
2=24x390 severovýchod Sám jsem překvapen jak skvele performuje ten sever. A pak ze na sever se to nevyplatí…
Celkem všechny panely 97ks 15.5kWh
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Samozřejmě. V tomhle počasí je úplně jedno kam je otočíš. Všude stejné prd ... A asi ještě chvíli bude.Sám jsem překvapen jak skvele performuje ten sever.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 15
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Počasí
ja som mal za včera 1.9kWh z 5.3kWp k tomu malá baterka tak prepnutý na DS
dnes to bude hádam lepšie
- Reputace: 485
Re: Počasí
Po včerajších 1.14 kWh na DC strane dnes "solárne žně" = 6.1 kWh
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 183
Re: Počasí
I uás malé nadechnutí (4,6kWh) před třídenním ponořením do tmy.
- Reputace: 485
Re: Počasí
Také pekné výkony idú teraz z tých panelov, len škoda tej inverzie na východ od Malých Karpát. A tak to býva od októbra do marca
- Reputace: 485
Re: Počasí
Toto je nejaké spiknutie
ČR úplne podľa hraníc.
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
2 den deky dneska a temna, opět se potvrdila slabina čínských kombi krabic, kdy uvázne na 30V u panelů a sedí tam klidně půl dne, přitom když mu je odepnu a připnu, tak vyjede na standartní napětí panelů a výkon z 30w vyskočí klidně na 4 násobek.
- Reputace: 485
Re: Počasí
30 či 120, aj tak to nič nezachráni.bokser01 píše: ned říj 27, 2024 10:45 am2 den deky dneska a temna, opět se potvrdila slabina čínských kombi krabic, kdy uvázne na 30V u panelů a sedí tam klidně půl dne, přitom když mu je odepnu a připnu, tak vyjede na standartní napětí panelů a výkon z 30w vyskočí klidně na 4 násobek.
- lemra79
- Reputace: 77
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Omlouvam ze OT, mate nekdo spocitane, nebo nejlepe overene, kolik Wp je potreba pro prekonani zimy v ostrovnim rezimu? Dejme tomu uspornejsi domacnost, bez topeni a ohrevu TUV. Prosim, pokuste se zdrzet komentaru, jak hodne je to efektivni. Dik
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 308
Re: Počasí
Mam zkusenost s 28kwp a staci to ale sviti tu a nejsou mlhy.
- Reputace: 318
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Ber to tak, že ty panely v temném období dávají tak 3 - 5 % jmenovitého výkonu. Pod sněhem třeba jenom 1.5 %. Teď se musíš sám sebe zeptat, do jak velkých baterií jsi ochoten investovat, protože to taky hraje roli. Patrně dojdeš k tomu, že s 30 kWp už by to s nějakými omezeními jít mohlo.
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
zalezi co povazujes za uspornu domacnost.
u mna je to karavan.
varenie, kurenie, ohrev vody a chladnicka je na plyn.
elektrinou sa iba svieti, dobijaju telefony a obcas ide TV.
staci nam k tomu 100Wp a 100Ah bateria.
doma na plyne varime a kurime. vsetko ostatne si vyziada od novembra do februara cca 245kW/mesiac energie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 45
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Ja som mal minulý rok reálne celoročný ostrov s 12kWp a 2x16x280Ah aku. Na pár dní som sa pripojil na DS keď som išiel v zime na dovolenku, to som sa neodvážil nechať na FVE, ale nerátam to, lebo keby som bol doma tak by s FVE stačilo.. Tento rok mám 16kWp, po zime sa opýtaj znova. Ale decemberlemra79 píše: ned říj 27, 2024 11:18 amOmlouvam ze OT, mate nekdo spocitane, nebo nejlepe overene, kolik Wp je potreba pro prekonani zimy v ostrovnim rezimu? Dejme tomu uspornejsi domacnost, bez topeni a ohrevu TUV. Prosim, pokuste se zdrzet komentaru, jak hodne je to efektivni. Dik
bol za cenu značných sebaobmedzení, Klíma vypnutá, TUV a kúrenie iba krb alebo kotol na drevo, rýchlovarnú kanvicu som nahradil PB varičom, pranie a sušenie iba za priameho slnka. Samozrejmosťou je odhŕňanie snehu z panelov už pri 1cm. Tento rok už to tak hnať do extrému nebudem, nech neplatím stále paušál za elektromer úplne zbytočne. Ináč domácnosť bez plynu, dvaja dospelí a dve baby 5 a 9 rokov. Za mňa je 20kWp na sebestačnosť v pohode, plus možnosť DS alebo eletrocentrála na pár dobití do roka.
- lemra79
- Reputace: 77
Re: Počasí
No uspornou domacnosti nemyslim karavan
. Domacnost: zenska, mycka, suska, ale zase prez noc stand-by cca 10W. Ted mam 12 kWp a je mi jasny, ze bych potreboval aspon dva krat tolik, coz podle ostatnich +/- sedi.
- Reputace: 98
Re: Počasí
To by mě zajímalo, ja se dokážeš dostat na standby 10W... to bych nedal ani kdybych povypínal všechny internetové krabičky. Jen superúsporný Ačkový ledničkomrazák má 0.3 kWh za den, což dá 12 W průměr. K tomu standby mikrovlnka, trouba, indukční deska, kávovar,... mám víc jak 10x tolik po optimalizaci. Když započítám plnou IT výbavu (+2 kamery), veliký pultový (sic Ačko) mrazák a další věci (i ty vyěžovače/optimalizátory spotřeby něco žerou). Tak mi to občas leze přes 200 W.
- lemra79
- Reputace: 77
Re: Počasí
Pise to menic, netusim, kolik keca, samo, kdyz se zapne lednice je to cca 150 W, ale to uz nepocitam jako stand-by.Hodne veci se snazim vypinat natvrdo. Nechci se handrkovat o waty.
