Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
Migel
Reputace: 197
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Ja sa tiez nestazujem..bojler sa nahrial z baterky..zajtra to nevyzera tiez inak..
skybor
Reputace: 185
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Možná trochu "OT" ale máme zalito a slunce opět svítí trochu víc a my jedem dál pořád bez spoluůčasti DS: Takže první opravdový test nové baterky máme asi za sebou. A musím se přiznat, že pořadí oblíbeností kovů se u mne asi trošku mění. Samozřejmě vztah k mé první a trošku vrtošivé Pb se asi nemění, stejně tak k té neskutečné stálicí NiCd, ale Li-Ion je prostě nová milenka, která ty starší holky trochu aktuálně dost upozaďuje. Jen to bude do budoucna toho Lithia asi třeba trochu víc. Takže zapojení druhého bloku LG Chem bude asi první krok a pořízení dalšího jednoho nebo raději dvou dalších bloků krok druhý ...
BTW: Možná víc baterek bude víc než víc panelů ... Anebo raději víc baterek a víc panelů ? Ta solaritida je hrozně chytlavá ... asi stejně jako ta touha po absolutním ostrovu. Všem přeji co nejvíce slunečných dní. Na světě je krásně, když svítí :)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
skybor
Reputace: 185
Re: Počasí
A po pár hodinách trochu lepšího počasí (i při současném dopoledním pečení ) baterky opět full a jedeme dál :) Takže momentálně od začátku května, kdy jsme najeli na tento nový FVE provoz asi vlastně ještě pořádně špatné počasí pro nás asi nebylo ...
Vitek
Reputace: 308
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
skybor píše: sob kvě 18, 2024 1:30 pm
napiš v prosinci jak ti to jede... ted to jede i s 2 kwp panelama každýmu :D
skybor
Reputace: 185
Re: Počasí
Jo jeden (první s FVE) prosinec už jsem zažil. Teď si užívám ale ten květen. Začátečníkovi solárníkovi stačí k radosti a štěstí málo ;) . Z prosince trochu obavy mám. Hlavně z toho, že mne nebaví to odklízení sněhu. Takže to vidím na zimu na nějaký pořádně dlouhý svislý FVE plot ...
Migel
Reputace: 197
Re: Počasí
No neska rano prsalo a teraz same mraky..tecie ale aj z baterky...
Rano mala baterka 93% a kolienka s bojlerom si potiahli 10% takze zachvilu bude obed cca od sedem hodin hotovy a to nieco co je na paneloch moze pomaly dotlacit to co sa minulo😃
Skybor dobru chut😉
Reputace: 486
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Mala to byť prehánka :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
tomer
Reputace: 11
Re: Počasí
Nový příspěvek od tomer »
To som si len objednal oplach panelov..
Reputace: 486
Re: Počasí
tomer píše: pon čer 03, 2024 5:15 pm
Že ďakujem :handshake:
Reputace: 486
Re: Počasí
Dnes to je poriadna bieda!
pibi
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Pondělí
Včera
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
kyocera
Reputace: 349
Re: Počasí
Nový příspěvek od kyocera »
Ty bydlíš pibi u toho jezera ? Jak se to jezero jmenuje ?
Nebo jsi provozovatel či vlastník té chatky s fotovoltaikou ?
Reputace: 486
Re: Počasí
kyocera píše: stř čer 19, 2024 9:29 am
Liptovská Mara a Téryho chata, Vysoké Tatry :)
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Dnes se v Česku modleme ať naše solární panely nezasáhnou nějaké větší kroupy... co jsem koukal na odhady modelů 5cm nemusí být vůbec problém... :dontknow:
Reputace: 760
Re: Počasí
U nás už kroupy přešly. ČEZ se vypnul, my zatím svítíme.
Kroupy
Kroupy
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Počasí
Nový příspěvek od mikiki »
Taky se klepu jak velké ty kroupy budou v okolí Pelhřimova :-(
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Reputace: 486
Re: Počasí
rva píše: pát čer 21, 2024 5:44 pm
Panely prežili? :eek2:
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lui »
a boa,to musí mať na dlžku viac ako 5 cm ::facepalm::
snád panely prežily.
Reputace: 760
Re: Počasí
Vypadá to, že všech cca 150 FV panelů přežilo. Jen je na nich bordel ze stromů, tak jsem to ještě za mokra vzal hadicí, aby se to nepřilepilo. Z lípy to je samá medovice a to pak skoro nejde dolů.
listí na fv panelech po krupobití
Pavel111
Reputace: 12
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Počasí
Nový příspěvek od Pavel111 »
Takovéto kroupy nejsou pro FV panely(alespoň ne pro ty starší)vůbec žádný problém.Jednou jsme je sundávali ze střechy.Házeli jsme je dolů a většina z nich se ani nerozbila.Na ty co se nerozbily jen pro pokus zaskákala ženská(lehčí) a také vydržely.
