Počasí
- Reputace: 786
Re: Počasí
Však dávají, co mají. Co potřebuje, tak měří, tak není problém.
I nový elektroměr má něco natočeno, kalibrace/cejchování ...
- Reputace: 479
Re: Počasí
Vyzerá to na týždeň v ostrove, aspoň podľa predpovede
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
No uvidíme. U nás ještě asi víkend tak na půl, ale od pondělí to vypadá na pár slunečních dní. Jako správný optimista jsem i já přepl naši miniFVE na druhý stupeň
1. stupeň - chytrý rozvaděč, IT a světla
2. stupeň - lednička, mrazák a vytěžování "přebytků" do bojleru
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 514
Re: Počasí
Hornomoravský úval se nezapře svou schopností zadržovat nízkou oblačnost. Jen ty předpovědní modely to nějak nejsou schopny akceptovat.
a reálná skutečnost
Tak mohu dnes jen závidět solárníkům v Čechách.
a reálná skutečnost
- Reputace: 183
Re: Počasí
JJ, celá republika vymetená a jen u nás opět zataženo ... A zrovna by se mi oskárek na nějaký test šiknul
- Reputace: 184
Re: Počasí
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
U nás dnes krása a vyrobeno krásných 12,9kWh. Je již znát, že je den delší a slunce o něco vejš. I tak mi ale panely na pergole se sklonem kolem 5° zatím odpočívají
- Reputace: 479
Re: Počasí
U mňa dnes 15 kWh z panelov, baterka po dlhej dobe 100% a MPPT do floatu. A bude len lepšie
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Počasí
U nas taky dnes parada 14,8kWh u me a 8,9kWh u rodicu je tam znat ze za sebou maji kopec a slunce je jeste nizko.
- Reputace: 308
Re: Počasí
Tak 70 kwh vyroba. Neni to spatne. Uz chystam dalsi plochu na panely. Je to porad malo na vytapeni....
- fugas
- Reputace: 383
Re: Počasí
Otázka, co chceš vytápět. Na dvě zateplené místnosti by to skoro stačilo.Vitek píše: ned led 28, 2024 7:40 pmTak 70 kwh vyroba. Neni to spatne. Uz chystam dalsi plochu na panely. Je to porad malo na vytapeni....
- Reputace: 161
Re: Počasí
Kolik máš kWp?Vitek píše: ned led 28, 2024 7:40 pmTak 70 kwh vyroba. Neni to spatne. Uz chystam dalsi plochu na panely. Je to porad malo na vytapeni....
- Reputace: 308
- Reputace: 161
Re: Počasí
Ok, tak to máš asi panely se sklonem cca 28-50° na SW ?.
To se dá už něco vyrobit i v zimě. Mě těch 5,4kWp sklon jen 4° v létě vyrobily i 33kWh. Jsou na JZ, vloni na zimu jsme ještě přidali 1,8kWp na JV, sklon 24°. Je to už poznat dopoledne že to jede lépe
- Reputace: 308
Re: Počasí
10.2 kwp je na jih 40 stupnu. Ostatni jinymi smery.
- Reputace: 183
Re: Počasí
Tak jsem se pár dní trochu namlsal a myslel si, že už přichází jaro, ale dnes jsem byl nekompromisně vrácen do reality ...
0,1 kWh/kWp
0,1 kWh/kWp
- Reputace: 479
Re: Počasí
U nás 4 kWh a čakal som asi v dvojnásobok - čo je tiež bieda. Zajtra má byť o niečo lepšie...
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Neska bolo ozaj pod mrakom aj ked nachvilu slnko vystrelilo tak bolo ozaj ostre..
Ale teda ten vzduch uz bol neska jak na jar ty kks..
Ja sa teraz este smutne pozeram ako odpocivaju panely na streche..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 479
Re: Počasí
To slnko už získava na sile, teraz keď vykuklo, tak v špičkách 3.5 kW
- Reputace: 479
Re: Počasí
Mám pocit, že tento február bude o niečo horší ako minulý, ale trend je jasný, stále viac slnka, stále menej z gridu
