Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
- Reputace: 197
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja som ale nevravel o obmedzeni len mi to trochu nedava zmysel najskor nabit baterku ked svieti a potom to znej brat..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 487
Re: Počasí
Dám ti kontakt na moju manželku? Je z východu, tak bacha!
Odoslané z SM-G970F pomocou Tapatalku
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 356
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Presne, jsou veci o kterych je lepsi se nebavit. Nestoji to za to
- Reputace: 197
Re: Počasí
Ja reku uz ste rozvedenyTomHC píše: ned lis 12, 2023 7:03 pmDám ti kontakt na moju manželku? Je z východu, tak bacha!
(rozširovania)
- Reputace: 487
Re: Počasí
Ale kde že, ale môžem ti ju na týždeň požičať, ale len na vybíjanie batérieMigel píše:Ja reku uz ste rozvedenyTomHC píše: ned lis 12, 2023 7:03 pmDám ti kontakt na moju manželku? Je z východu, tak bacha!
Odoslané z SM-G970F pomocou Tapatalku![]()
- Reputace: 524
Re: Počasí
Nahoď nejdřív fotkuTomHC píše: ned lis 12, 2023 9:20 pmAle kde že, ale môžem ti ju na týždeň požičať, ale len na vybíjanie batérieMigel píše:Ja reku uz ste rozvedenyTomHC píše: ned lis 12, 2023 7:03 pmDám ti kontakt na moju manželku? Je z východu, tak bacha!
by si sa hneď zbadal!
- Reputace: 326
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Tak dneska je to vyloženě špatný, 0.33 kWh/kWp je fakt mizérie.
- Reputace: 487
Re: Počasí
Už je to bieda, aj keď vykukne slnko, tak je výkon mizerný a včera aj dnes do 6 kWh, to aktuálne vykryje tak 50%...
- Reputace: 185
Re: Počasí
Tak u nás dneska asi rekord od jarního spuštění. 0,26 kWh/kWp. Asi to fakt vypnu
A budu čekat v teple na březen ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 329
Re: Počasí
U nás dnes tma vyrobeno 7kWh.Dnes jsem poprvé na podzim zatopil v kamnech.Neměl jsem TUV v baráku 21st.Jinak pořád odpojen od DS.
- Reputace: 326
Re: Počasí
Prý 6 kWh, kéž by...TomHC píše: stř lis 15, 2023 7:25 pmUž je to bieda, aj keď vykukne slnko, tak je výkon mizerný a včera aj dnes do 6 kWh, to aktuálne vykryje tak 50%...
- Screenshot 2023-11-15 at 19.45.53.png (188.57 KiB) Zobrazeno 754 x
- Reputace: 264
Re: Počasí
dneska 12. je to slabota. To chce ještě přidat ještě 8osmičku přidám...
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Tady dnes 3,3kWh což považuji ještě za slušné
- Reputace: 161
Re: Počasí
Na JM dnes z 7,2Kwp 3,9kWh, ale celé odpoledne i teď prší i v Uh.
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Počasí
U nas na Teplicku z 5,46kWp dnes 2kWh:-(
- Reputace: 197
Re: Počasí
No tak ja rozmyslam ci to mam aj napisat ci mi to tu niekto aj uveri ...
Ja za dnes cez 6kwh a to neviem kolko ostalo na streche kedze baterka sa dobila na 100% predtym nez som prisiel s prace..takze ja sa este nechystam prepinat leda by som to uz konecne odpojil a zacal to prerabat..
(rozširovania)
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Tak ja radšej ani nenapíšem,lebo ma už vyhodia z fóra
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 10
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
Re: Počasí
Tiež opatrne píšem, keď vykukne slnko, valí mi to zo strechy aj 11kW, mám to na tri svetové strany a 5kWp na plocho.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
- Reputace: 487
Re: Počasí
Rozmýšľal som, že kto v HC má takú farmu a pozerám že na pivovarereksohc píše: čtv lis 16, 2023 7:27 amTiež opatrne píšem, keď vykukne slnko, valí mi to zo strechy aj 11kW, mám to na tri svetové strany a 5kWp na plocho.
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Dnes byl u nás hezký podzimní den, 0,09kWh/kWp (1,3kWh z téměř 14kWp)
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
