Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
Migel
Reputace: 196
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Ja som ale nevravel o obmedzeni len mi to trochu nedava zmysel najskor nabit baterku ked svieti a potom to znej brat..
Reputace: 485
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Dám ti kontakt na moju manželku? Je z východu, tak bacha! :-D
Odoslané z SM-G970F pomocou Tapatalku
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
Reputace: 351
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od glottis »
TomHC píše: ned lis 12, 2023 7:03 pm
Presne, jsou veci o kterych je lepsi se nebavit. Nestoji to za to :D
Migel
Reputace: 196
Re: Počasí
Ja reku uz ste rozvedeny :D :D
Reputace: 485
Re: Počasí
Migel píše:
Ale kde že, ale môžem ti ju na týždeň požičať, ale len na vybíjanie batérie :) by si sa hneď zbadal!
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
TomHC píše: ned lis 12, 2023 9:20 pm
Migel píše:
Nahoď nejdřív fotku :-) . JInak stále bez DS baterka 70% :-) .Včera to vykouklo znenadání na krátkou dobu ,ale silně svítilo.
Reputace: 318
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Tak dneska je to vyloženě špatný, 0.33 kWh/kWp je fakt mizérie.
Reputace: 485
Re: Počasí
Už je to bieda, aj keď vykukne slnko, tak je výkon mizerný a včera aj dnes do 6 kWh, to aktuálne vykryje tak 50%...
skybor
Reputace: 183
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Tak u nás dneska asi rekord od jarního spuštění. 0,26 kWh/kWp. Asi to fakt vypnu ;) A budu čekat v teple na březen ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 327
Re: Počasí
U nás dnes tma vyrobeno 7kWh.Dnes jsem poprvé na podzim zatopil v kamnech.Neměl jsem TUV v baráku 21st.Jinak pořád odpojen od DS.
Reputace: 318
Re: Počasí
TomHC píše: stř lis 15, 2023 7:25 pm
Prý 6 kWh, kéž by...
Screenshot 2023-11-15 at 19.45.53.png (188.57 KiB) Zobrazeno 754 x
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
dneska 12. je to slabota. To chce ještě přidat ještě 8osmičku přidám...
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Tady dnes 3,3kWh což považuji ještě za slušné :D
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Počasí
Nový příspěvek od FRSO »
Na JM dnes z 7,2Kwp 3,9kWh, ale celé odpoledne i teď prší i v Uh.
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Počasí
U nas na Teplicku z 5,46kWp dnes 2kWh:-(
Migel
Reputace: 196
Re: Počasí
No tak ja rozmyslam ci to mam aj napisat ci mi to tu niekto aj uveri ... :lol:
Ja za dnes cez 6kwh a to neviem kolko ostalo na streche kedze baterka sa dobila na 100% predtym nez som prisiel s prace..takze ja sa este nechystam prepinat leda by som to uz konecne odpojil a zacal to prerabat..
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lui »
Tak ja radšej ani nenapíšem,lebo ma už vyhodia z fóra :mrgreen: *fall*
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Re: Počasí
Nový příspěvek od reksohc »
Tiež opatrne píšem, keď vykukne slnko, valí mi to zo strechy aj 11kW, mám to na tri svetové strany a 5kWp na plocho.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
Reputace: 485
Re: Počasí
reksohc píše: čtv lis 16, 2023 7:27 am
Rozmýšľal som, že kto v HC má takú farmu a pozerám že na pivovare :) podľa fotiek
pibi
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Dnes byl u nás hezký podzimní den, 0,09kWh/kWp (1,3kWh z téměř 14kWp) *fall*
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
