Huawei Back - Up box
Huawei Back-up box disponuje dvěma výstupy – zátěžovým a zálohovaným. Zálohovaný výstup může být pod napětím trvale, což umožňuje jeho připojení například na světelný okruh, který v případě výpadku pokračuje v napájení. Alternativně může být aktivován až při výpadku, což vyžaduje použití síťového přepínače. Dokumentace k zařízení popisuje tyto režimy, ale konkrétní nastavení závisí na instalaci a požadavcích.
m.budzak112
Příspěvek od m.budzak112 »
Zdravím Vás má niekto skúsenosti s huawei Back-up boxom?
Chcem sa opýtať back up výstup z tohto zariadenia je stále pod napätím a to znamená, že stačí ho hodiť napr. na svetelný okruh a v prípade výpadku ide ďalej alebo sa aktivuje až pri výpadku a teda treba riešiť prepínač siete.
Vopred ďakujem
Thoma_CPU
Reputace:3
Re: Huawei Back - Up box
Příspěvek od Thoma_CPU »
Pokud jsem se správně koukal do dokumentace tak jsou tam dva okruhy jeden který je "zátěž" a druhý je a druhý výstup je "zálohovaná zátež"
