Huawei Back - Up box
Uživatelé diskutují o Huawei Back-up boxu a jeho funkci zálohování napájení. Zajímají se, zda je záložní výstup stále pod napětím, což by umožnilo připojení například na světelný okruh bez nutnosti manuálního přepínání. Podle dokumentace jsou k dispozici dva okruhy – běžný a zálohovaný, což zajišťuje plynulý přechod při výpadku napájení.
m.budzak112
Nový příspěvek od m.budzak112 »
Zdravím Vás má niekto skúsenosti s huawei Back-up boxom?
Chcem sa opýtať back up výstup z tohto zariadenia je stále pod napätím a to znamená, že stačí ho hodiť napr. na svetelný okruh a v prípade výpadku ide ďalej alebo sa aktivuje až pri výpadku a teda treba riešiť prepínač siete.
Vopred ďakujem
Thoma_CPU
Reputace: 3
Re: Huawei Back - Up box
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Pokud jsem se správně koukal do dokumentace tak jsou tam dva okruhy jeden který je "zátěž" a druhý je a druhý výstup je "zálohovaná zátež"
