ceník čez od 1.1.2022 elektřina pro soláry
Nový ceník ČEZ elektřiny pro solární systémy platný od 1.1.2022 stanovuje obchodní cenu za přetoky do sítě stejnou jako cenu za odběr elektřiny, bez odečtu distribuce a daní. Diskutují se také podmínky připojení hybridních systémů a možnosti využití tarifu Elektřina pro soláry. Výpočet vyúčtování výroby a spotřeby může být roční, což umožňuje akumulaci energie z léta na zimu, ale detaily zatím nejsou zcela jasné.
- misa84
- Reputace:4
Co si myslíte o novém ceníku čezu pro soláry a nabídce na odkup přetoků
"Za přetoky, které pošlete do sítě, počítáme stejnou částku (obchodní část ceny), za kterou elektřinu odebíráte. Distribuční a ostatní poplatky, jako např. daň, za elektřinu odebranou ze sítě z vyúčtování odečíst bohužel nemůžeme."
Doufám že mě neukamenujou skalní ostrovníci, kterých tu je asi pět
cenik_elektrina_pro solary_na tri roky_moo_01.01.2.pdf- (133.26 KiB) Staženo 1253 x
- misa84
- Reputace:4
Re: ceník čez od 1.1.2022 elektřina pro soláry
jakožto klient DPI přemýšlím co dál, centrálu na plyn ještě nemám pořešenou- nikdo neporadil jak s goodwe a auto plný baterek teprv sháním
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Při registraci jste se dočetl,že zde nepodporujeme dotační FVE a dodávku do sítě..Jinak tady se dočtete jak to je třeba s virtuálem skutečně
- misa84
- Reputace:4
ano díky za poslední pomoc přestoupím na jiné forum
ale až pořeším tu centrálu nebo jiný zdroj určitě se vrátím
- Quickyprd
- Reputace:24
Já mám Soláry od 2020, na papíře to vypadá fajn, v reálu to bude ale bída jako všechno od těchto institucí. Mě za přetok 1,8MWh dali slevu 400Kč...bral jsem to spíše kvůli ceně MWh od nich. A z přetoků jsem měl jen dobrý pocit, že posílám čistou energii sousedovi, který ji ale musí draze koupit...a to mě tak štvalo, že jsem si pořídil k on-gridu, co jsem měl, drahou hračku Multiplus II a BMZ baterii :-/ A mám to doma... a nějakou slevu si můžou dát někam....
- paja-fve
V roce 2020 byl prepocitaci koef. 0.4 a cena silovky cca 1800/MWh. Melo by to byt -1300. Od 1.4.2021 je koef. 1.0
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
- Quickyprd
- Reputace:24
Tak to mám aktuálně v ruce:
za cca 1,7MWh přetoku sleva cca 1100,-. Letos ale pojeden již ESS Victron, takže dostanou maximálně v létě ve slunné dny pár set kWh max. Al pustím klimu jen abych to měl doma a nedostanou nic.
Jinak celkové vyúčtování mám. 6000,- distribuce a necelých 5000,- za silovku, to za 11. měsíců. (celková spotřeba domu za 12měsíců 5MWh, z toho 3,3MWh z pekla, 1,7MWh moje (ongrid)....pro mě je nový hybridní systém opravdu drahý koníček
, cílem je mít aspoň 50% soběstačnosti a minimální přetoky
- Banung
Jak to je s tarifem od ČEZu, nebo PRE, když bych měl legálně připojenou FVE? Můžu si stále vybrat tarif jaký chci, nebo mě natlačí do nějakého pro ně výhodného "solar" tarifu?
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
- Reputace:682
Pokud ji přihlásíš na dodávku do sítě budeš mit dražší elektřinu +200kč měsíční poplatek+papírování
Srovnávám D56d pro Solár za 5,51kč/kWh
https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... di_web.pdf
Tady je normální ceník D56d za 3,48kč/kWh
https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... _cezdi.pdf
A to se nevyplatí:)))Ten Čez dělá všechno proto,aby si lidi tu FV nepořizovali, protože to funguje.
- eman
- Reputace:343
Asi nemáš FB. Tam první otázka po instalaci dotační FVE je "Komu prodávat elektřinu?". Následuje spokojené mručení, jak je ten tarif pro soláry super.
- vaclavvacek
- Reputace:2
Franta2776 píše:Pokud ji přihlásíš na dodávku do sítě budeš mit dražší elektřinu +200kč měsíční poplatek+papírování
Jakejch +200Kč? Snad jen +100! A jaký papírování?
Když vyrobíš a pošleš do VB stejně, jako spotřebuješ, tak platíš jen distribuci (+normální poplatky, co by se stejně platily). Neplatíš tu elektřinu. Tak v čem je problém?
- tomas
- Reputace:243
Tarif si můžete vybrat tedy kromě distribučního D01d, ČEZ solar není povinný.Banung píše:Jak to je s tarifem od ČEZu, nebo PRE, když bych měl legálně připojenou FVE? Můžu si stále vybrat tarif jaký chci, nebo mě natlačí do nějakého pro ně výhodného "solar" tarifu?
Je hodně zvláštní že má ČEZ v ceníku pro soláry i distribuční sazbu D01d, když to pro samovýrobce společně a ERÚ zakázali.
- eman
- Reputace:343
Kolik je těch, co to dokáže? Buď pošlou málo a pak platí vysokou cenu za MWh nebo pošlou moc a zbytek jim propadne. ČEZ není sociálka, mají to dobře spočítaný a podle diskuzí na FB na tom musí narubat miliardy.vaclavvacek píše:Franta2776 píše:Pokud ji přihlásíš na dodávku do sítě budeš mit dražší elektřinu +200kč měsíční poplatek+papírování
- Reputace:682
Pokud správně nadimenzuješ roční výrobu Fv s celoroční spotřebou, budeš platit za uložení pří sazbě D57D za 1 kWh za její uložení na zimu cca 1Kč a to žádná baterie nedokáže.Pokud jsem to dobře pochopil tzn z mojí 10MWh výroby za rok pokud bych uložil 4MWh na zimu,tak to nemusí být špatný.Jde o to kdy mají zůčtovací období? Měsíc,rok??
- jahodovák
- Reputace:235
Tak v tom máš asi pravdu,ale nikdy nevíš co ty panáčky v čezu nebo ve vládě napadne......Franta2776 píše:Pokud správně nadimenzuješ roční výrobu Fv s celoroční spotřebou, budeš platit za uložení pří sazbě D57D za 1 kWh za její uložení na zimu cca 1Kč a to žádná baterie nedokáže.Pokud jsem to dobře pochopil tzn z mojí 10MWh výroby za rok pokud bych uložil 4MWh na zimu,tak to nemusí být špatný.Jde o to kdy mají zůčtovací období? Měsíc,rok??
- xmasin
- Reputace:103
Zúčtovací období je rok, ale zatím jsem se nikde nedočetl, jak počítají výrobu proti spotřebě. Dle někoho po měsících, dle někoho jiného v rámci roku, takže pak by mělo být možné naspořit si v létě energii na zimu.Franta2776 píše:Pokud správně nadimenzuješ roční výrobu Fv s celoroční spotřebou, budeš platit za uložení pří sazbě D57D za 1 kWh za její uložení na zimu cca 1Kč a to žádná baterie nedokáže.Pokud jsem to dobře pochopil tzn z mojí 10MWh výroby za rok pokud bych uložil 4MWh na zimu,tak to nemusí být špatný.Jde o to kdy mají zůčtovací období? Měsíc,rok??
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Je to za rok.
- sauertom
Můžete mi prosím udělat jasno v následujícím - mám stávající odběrné místo s EANem v distribuci EGD. Silovku mi dodává ČEZ a mám s ním smlouvu, která mi končí 03/2023 (tehdejší 3- letý fix, na dnešní podmínky docela výhodné). Když bych si chtěl hybrida připojit k DS, potřebuji mimo jiné (smlouva o připojení výrobny, první paralelní připojením....) i nějakou další novou smlouvu o sdružených dodávkách (jak to nazývají), nebo mohu jet podle stávající do konce její platnosti, nadbytečnou elektřinu buď brzdit střídačem nebo hold "pouštět" do distr. sítě (brrr) a pak si třeba vybrat ten jejich slavný tarif elektřina pro soláry? Předpokládám, že vše bude vázané na jeden stávající EAN, nechci si dělat registraci / živnost u ERU. Pokud mi v tom někdo pomůže udělat jasno, předem děkuji.
- mpcz
- Reputace:7
Zdravím. Přestávám se v tom vyznávat. Možná ty dotazy někomu připadnou hloupé, ale nějak začít musíme, že. Každý začátečník asi řeší to stejné:
1/ Kdo momentálně poskytuje virtuální baterii, ať už to nazývá jakkoliv?
2/ Musí být dodavatel silovky stejný, jako dodavatel virtuální baterie?
3/ Je tarif na silovku přidělen dodavatelem silou nebo si mohu vybrat jakýkoliv?
4/ Pokud už FV elektrárnu mám, s kým se mohu domlouvat na virtuální baterii? Neboli, kdo z poskytovatelů těchto služeb trvá na tom, aby elektrárnu dodal on sám?
5/ Které všechny poplatky jsou nabaleny na našetřenou a odebranou kWh ve virtuální baterii? Počítá se to z našetřené nebo až odebrané? Nebo z obou směrů? Někde čtu, že se připočte pouze distribuce, ale to se mi moc nezdá. Tak snad už někdo má i skutečné vyúčtování a bude mít čas a ochotu se svěřit ostatním. Protože po měsíci telefonování jsem nezjistil v podstatě nic, na čem by se dalo stavět.
Děkuji, mějte se. mpcz, 15jun2022
- PetrDubi
- Reputace:339
mpcz:
Nejsem si jistý, jestli jsi si na svoje otázky vybral správné fórum..
Tohle jsou spíš otázky na fórum o ongridech a hybridech, zatímco tady se jaksi řeší primárně ostrovní elektrárny a věci jako virtuální baterie nebo prodej elektřiny.
Dále jsi v podmínkách registrace odsouhlasil:
Na tomto fóru budu diskutovat pouze o ostrovních nebo poloostrovních systémech, popřípadě o tématech souvisejících s ostrovními systémy nebo obecně o soběstačností a osobní nezávislosti na státu, nebo státní infrastruktuře. Toto akceptuji a pro svou FVE nehodlám využívat podporu/dotace, zelený bonus, ani nehodlám energii prodávat do sítě.
