ceník čez od 1.1.2022 elektřina pro soláry
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Co si myslíte o novém ceníku čezu pro soláry a nabídce na odkup přetoků
"Za přetoky, které pošlete do sítě, počítáme stejnou částku (obchodní část ceny), za kterou elektřinu odebíráte. Distribuční a ostatní poplatky, jako např. daň, za elektřinu odebranou ze sítě z vyúčtování odečíst bohužel nemůžeme."
Doufám že mě neukamenujou skalní ostrovníci, kterých tu je asi pět :-D
cenik_elektrina_pro solary_na tri roky_moo_01.01.2.pdf
(133.26 KiB) Staženo 1161 x
misa84
Reputace: 4
Re: ceník čez od 1.1.2022 elektřina pro soláry
jakožto klient DPI přemýšlím co dál, centrálu na plyn ještě nemám pořešenou- nikdo neporadil jak s goodwe a auto plný baterek teprv sháním :-D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Při registraci jste se dočetl,že zde nepodporujeme dotační FVE a dodávku do sítě..Jinak tady se dočtete jak to je třeba s virtuálem skutečně
misa84
Reputace: 4
ano díky za poslední pomoc přestoupím na jiné forum
ale až pořeším tu centrálu nebo jiný zdroj určitě se vrátím :-D
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Já mám Soláry od 2020, na papíře to vypadá fajn, v reálu to bude ale bída jako všechno od těchto institucí. Mě za přetok 1,8MWh dali slevu 400Kč...bral jsem to spíše kvůli ceně MWh od nich. A z přetoků jsem měl jen dobrý pocit, že posílám čistou energii sousedovi, který ji ale musí draze koupit...a to mě tak štvalo, že jsem si pořídil k on-gridu, co jsem měl, drahou hračku Multiplus II a BMZ baterii :-/ A mám to doma... a nějakou slevu si můžou dát někam....
paja-fve
Reputace: 1
Nový příspěvek od paja-fve »
V roce 2020 byl prepocitaci koef. 0.4 a cena silovky cca 1800/MWh. Melo by to byt -1300. Od 1.4.2021 je koef. 1.0
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
Quickyprd
Reputace: 24
Tak to mám aktuálně v ruce:
za cca 1,7MWh přetoku sleva cca 1100,-. Letos ale pojeden již ESS Victron, takže dostanou maximálně v létě ve slunné dny pár set kWh max. Al pustím klimu jen abych to měl doma a nedostanou nic. :-) Jinak celkové vyúčtování mám. 6000,- distribuce a necelých 5000,- za silovku, to za 11. měsíců. (celková spotřeba domu za 12měsíců 5MWh, z toho 3,3MWh z pekla, 1,7MWh moje (ongrid)....pro mě je nový hybridní systém opravdu drahý koníček :-), cílem je mít aspoň 50% soběstačnosti a minimální přetoky :-D
Banung
Nový příspěvek od Banung »
Jak to je s tarifem od ČEZu, nebo PRE, když bych měl legálně připojenou FVE? Můžu si stále vybrat tarif jaký chci, nebo mě natlačí do nějakého pro ně výhodného "solar" tarifu?
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
Reputace: 381
Pokud ji přihlásíš na dodávku do sítě budeš mit dražší elektřinu +200kč měsíční poplatek+papírování
Srovnávám D56d pro Solár za 5,51kč/kWh
https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... di_web.pdf
Tady je normální ceník D56d za 3,48kč/kWh
https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... _cezdi.pdf
A to se nevyplatí:)))Ten Čez dělá všechno proto,aby si lidi tu FV nepořizovali, protože to funguje.
eman
Reputace: 269
Nový příspěvek od eman »
Asi nemáš FB. Tam první otázka po instalaci dotační FVE je "Komu prodávat elektřinu?". Následuje spokojené mručení, jak je ten tarif pro soláry super.
vaclavvacek
Reputace: 2
Nový příspěvek od vaclavvacek »
Franta2776 píše:
Jakejch +200Kč? Snad jen +100! A jaký papírování?
Když vyrobíš a pošleš do VB stejně, jako spotřebuješ, tak platíš jen distribuci (+normální poplatky, co by se stejně platily). Neplatíš tu elektřinu. Tak v čem je problém?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Banung píše:
Tarif si můžete vybrat tedy kromě distribučního D01d, ČEZ solar není povinný.
Je hodně zvláštní že má ČEZ v ceníku pro soláry i distribuční sazbu D01d, když to pro samovýrobce společně a ERÚ zakázali.
eman
Reputace: 269
vaclavvacek píše:
Franta2776 píše:
Kolik je těch, co to dokáže? Buď pošlou málo a pak platí vysokou cenu za MWh nebo pošlou moc a zbytek jim propadne. ČEZ není sociálka, mají to dobře spočítaný a podle diskuzí na FB na tom musí narubat miliardy.
Reputace: 381
Pokud správně nadimenzuješ roční výrobu Fv s celoroční spotřebou, budeš platit za uložení pří sazbě D57D za 1 kWh za její uložení na zimu cca 1Kč a to žádná baterie nedokáže.Pokud jsem to dobře pochopil tzn z mojí 10MWh výroby za rok pokud bych uložil 4MWh na zimu,tak to nemusí být špatný.Jde o to kdy mají zůčtovací období? Měsíc,rok??
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Franta2776 píše:
Tak v tom máš asi pravdu,ale nikdy nevíš co ty panáčky v čezu nebo ve vládě napadne......
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Franta2776 píše:
Zúčtovací období je rok, ale zatím jsem se nikde nedočetl, jak počítají výrobu proti spotřebě. Dle někoho po měsících, dle někoho jiného v rámci roku, takže pak by mělo být možné naspořit si v létě energii na zimu.
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Je to za rok.
sauertom
Nový příspěvek od sauertom »
Můžete mi prosím udělat jasno v následujícím - mám stávající odběrné místo s EANem v distribuci EGD. Silovku mi dodává ČEZ a mám s ním smlouvu, která mi končí 03/2023 (tehdejší 3- letý fix, na dnešní podmínky docela výhodné). Když bych si chtěl hybrida připojit k DS, potřebuji mimo jiné (smlouva o připojení výrobny, první paralelní připojením....) i nějakou další novou smlouvu o sdružených dodávkách (jak to nazývají), nebo mohu jet podle stávající do konce její platnosti, nadbytečnou elektřinu buď brzdit střídačem nebo hold "pouštět" do distr. sítě (brrr) a pak si třeba vybrat ten jejich slavný tarif elektřina pro soláry? Předpokládám, že vše bude vázané na jeden stávající EAN, nechci si dělat registraci / živnost u ERU. Pokud mi v tom někdo pomůže udělat jasno, předem děkuji.
mpcz
Reputace: 7
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravím. Přestávám se v tom vyznávat. Možná ty dotazy někomu připadnou hloupé, ale nějak začít musíme, že. Každý začátečník asi řeší to stejné:
1/ Kdo momentálně poskytuje virtuální baterii, ať už to nazývá jakkoliv?
2/ Musí být dodavatel silovky stejný, jako dodavatel virtuální baterie?
3/ Je tarif na silovku přidělen dodavatelem silou nebo si mohu vybrat jakýkoliv?
4/ Pokud už FV elektrárnu mám, s kým se mohu domlouvat na virtuální baterii? Neboli, kdo z poskytovatelů těchto služeb trvá na tom, aby elektrárnu dodal on sám?
5/ Které všechny poplatky jsou nabaleny na našetřenou a odebranou kWh ve virtuální baterii? Počítá se to z našetřené nebo až odebrané? Nebo z obou směrů? Někde čtu, že se připočte pouze distribuce, ale to se mi moc nezdá. Tak snad už někdo má i skutečné vyúčtování a bude mít čas a ochotu se svěřit ostatním. Protože po měsíci telefonování jsem nezjistil v podstatě nic, na čem by se dalo stavět.
Děkuji, mějte se. mpcz, 15jun2022
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
mpcz:
Nejsem si jistý, jestli jsi si na svoje otázky vybral správné fórum.. :roll:
Tohle jsou spíš otázky na fórum o ongridech a hybridech, zatímco tady se jaksi řeší primárně ostrovní elektrárny a věci jako virtuální baterie nebo prodej elektřiny.
Dále jsi v podmínkách registrace odsouhlasil:
Na tomto fóru budu diskutovat pouze o ostrovních nebo poloostrovních systémech, popřípadě o tématech souvisejících s ostrovními systémy nebo obecně o soběstačností a osobní nezávislosti na státu, nebo státní infrastruktuře. Toto akceptuji a pro svou FVE nehodlám využívat podporu/dotace, zelený bonus, ani nehodlám energii prodávat do sítě.
