BMS 48V
BMS pro 48V baterie slouží k měření napětí jednotlivých článků a signalizaci překročení dovolených hodnot, což umožňuje ochranu baterie například odpojením zátěže. Některé BMS nabízejí pokročilé funkce jako balancování článků, komunikaci přes mobilní aplikace a řízení nabíjení či vybíjení. Výběr BMS závisí na požadavcích jako počet článků, chemie baterie, maximální proud a kompatibilita s dalšími zařízeními.
netko
Reputace:10
Lokalita: Orava
Lokalita:Orava
BMS 48V
Nový příspěvek od netko »
existuje bms alebo neaky monitoring na 48V?
Vie niekto nieco poradit?
dik
formanej
Lokalita: Horní Police
Výkon panelů [Wp]: 5040
Kapacita baterie [kWh]: 8400
Lokalita:Horní PoliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5040 Kapacita baterie [kWh]:8400
Re: BMS 48V
Nový příspěvek od formanej »
Ahoj, aby ti tu někdo poradil konkrétně, zkus prosím lépe specifikovat, co od toho požaduješ?
Jako počet článků v baterii, jaká chemie článků, předpokládaný max proud nabíjení a vybíjení, relé pro spínání/odpínání spotřebiče na základě stavu nabití "nejslabšího" článku, akustická signalizace, propojitelnost s FV výrobky určitého producenta apod.?
Pokud se ti tohle podaří vyspecifikovat, určitě se tu najde spoust lidí, kteří ti fundovaně poradí ;-).
Elektronům zdar.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: BMS 48V
BMS je celá řada a záleží na každém, co od toho chce. Základem asi je aby to měřilo napětí na jednotlivých článcích a pokud se toto dostane mezi dovolené hodnoty, aby BMS dala signál, že je potřeba něco udělat (např. vypnout elektrárnu a odpojit baterii).
Některá BMS jsou až moc chytrá, mají řadu dalších funkcí, komunikace přes mobil, balancování mezi články, ale člověk vystačí i s tím jednoduchým, ke kterému si okolo doplní to, co potřebuje.
