BMS 48V
Diskuze se zaměřuje na BMS pro 48V baterie a jejich základní funkce, jako je měření napětí jednotlivých článků a signalizace při překročení limitů. Uživatelé diskutují o různých typech BMS od jednoduchých až po chytré s mobilní komunikací a balancováním. Doporučuje se specifikovat požadavky, například počet článků, chemii baterií nebo požadované funkce, aby bylo možné získat přesnější rady.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
BMS 48V
Nový příspěvek od netko »
existuje bms alebo neaky monitoring na 48V?
Vie niekto nieco poradit?
dik
formanej
Lokalita: Horní Police
Výkon panelů [Wp]: 5040
Kapacita baterie [kWh]: 8400
Re: BMS 48V
Nový příspěvek od formanej »
Ahoj, aby ti tu někdo poradil konkrétně, zkus prosím lépe specifikovat, co od toho požaduješ?
Jako počet článků v baterii, jaká chemie článků, předpokládaný max proud nabíjení a vybíjení, relé pro spínání/odpínání spotřebiče na základě stavu nabití "nejslabšího" článku, akustická signalizace, propojitelnost s FV výrobky určitého producenta apod.?
Pokud se ti tohle podaří vyspecifikovat, určitě se tu najde spoust lidí, kteří ti fundovaně poradí ;-).
Elektronům zdar.
Reputace: 924
Re: BMS 48V
BMS je celá řada a záleží na každém, co od toho chce. Základem asi je aby to měřilo napětí na jednotlivých článcích a pokud se toto dostane mezi dovolené hodnoty, aby BMS dala signál, že je potřeba něco udělat (např. vypnout elektrárnu a odpojit baterii).
Některá BMS jsou až moc chytrá, mají řadu dalších funkcí, komunikace přes mobil, balancování mezi články, ale člověk vystačí i s tím jednoduchým, ke kterému si okolo doplní to, co potřebuje.
